メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSandisk Sansa m230 Series mp3 playerを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Sandisk Sansa m230 Series mp3 player Teardown, Sandisk Sansa m230 Series mp3 player Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery compartment cover.
    • Remove the battery.
  2. Sandisk Sansa m230 Series mp3 player Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate and remove the screw next to the battery compartment lid.
  3. Sandisk Sansa m230 Series mp3 player Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the interlocking pegs along the seam of the device's casings.
    • Gently pry the pegs apart one at a time, working your way around the case.
    • Be careful when prying apart the pegs: they are made of plastic and may break.
  4. Sandisk Sansa m230 Series mp3 player Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • The battery contact springs may prevent the case from separating.
    • Push the battery contact springs down through the hole in the case.
  5. Sandisk Sansa m230 Series mp3 player Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • The casing protecting the USB and headphone jacks must be removed.
    • Locate and gently pry apart the two interlocking clips holding it in place.
    • The outer casings may now be removed and the MP3 player should separate.
  6. Sandisk Sansa m230 Series mp3 player Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • You now have access to all components found on the inside of the device!
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
James Thorne
メンバー登録日: 11/05/13
638 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2013人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F13S1G8
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 27
今までの合計 2,747
