メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSamsung SGH-X450を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Samsung SGH-X450 Teardown, Samsung SGH-X450 Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Take out the battery and SIM Card.
  2. Samsung SGH-X450 Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove these screws.
  3. Samsung SGH-X450 Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • If the screws are removed, you can take the case of with your fingers or a small flathead screwdriver
  4. Samsung SGH-X450 Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • Now you see the PCB
    • Agere TR09WQTEF2B Processor
    • Agere PSC2106 Power Management IC
    • Battery contacts and power supply connector
    • SIM Card Slot
    • Back-Up battery
    • Antenna connector
    • 2,5mm Headphone Jack
  5. Samsung SGH-X450 Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • LCD Dispaly cable, you can release this connector with a small flathead screwdriver
    • Be careful here, You can break the flatcable!
  6. Samsung SGH-X450 Teardown: 手順 6、 2の画像 1 Samsung SGH-X450 Teardown: 手順 6、 2の画像 2
    • To take the LCD display out of the case, click the upper case open with a small flathead screwdriver or case opener. Under the two pads under the LCD Display are 2 screws.
    • Be also careful here, go not to far with the screwdriver so you can not damage the LCD display.
  7. Samsung SGH-X450 Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • Now you see this.
    • If you want to remove the LCD display, lift the PCB of the LCD display up with a small flathead screwdriver.
  8. Samsung SGH-X450 Teardown: 手順 8、 1の画像 1
    • Finished!
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bryan
メンバー登録日: 10/27/12
707 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 1,834
