分解
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSamsung SGH-C450を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
Remove the battery cover, battery and SIM Card.
Remove these screws.
Insert yout flathead screwdriver or opening here and go around the device
Gently pry open the case.
Once the case is removed you can see the PCB.
NXP OM6357EL4 ARM CPU
SPANSION Flash Memory
NXP CF50600 battery and power supply controller
SIM Card slot
EMI Shield
Battery Contacts
To get the other side of the PCB, pull up the edges of the PCB with a flathead screwdriver.
To remove the EMI shield on the other side, remove these screws
The IC's under the EMI shield.
Skyworks SKY77518 Dual-Band GSM/GPRS Module
Finished!
2人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 10/27/12
707 ポイント
5のガイドは作成済み
バッジ: 3
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 1,818
