メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
はじめに
手順 1 に進む ↓
Samsung HM5100は、S-PenとBluetooth受話器を組み合わせたデバイスです。本体の一端にはミニS-Penが、もう一端にはスピーカー、マイク、そしてブザーが内蔵されています。
所有しているデバイスのバッテリーが寿命を迎えたため、交換できるか確認してみます。
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSamsung HM5100 Bluetooth-enabled S-Penを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, 開封: 手順 1、 2の画像 1 Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, 開封: 手順 1、 2の画像 2
      • 私のキットは中古品で、箱なしで届きました。動作保証はありませんでしたが、案の定、スタイラスは充電できませんでした。
      • このスタイラスは、Samsung Note 9に内蔵されているスタイラスよりもはるかに大きいです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, インナースタイラスの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, インナースタイラスの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
      • グレーのキャップのネジを外す。
      • 内部からミニスタイラスを取り出す。
      • このスタイラスは、筆圧感知とサイドボタンを備えた一般的なSamsung製スタイラスであり、すべてのNoteシリーズのスマートフォンで使用できる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, ボディインサートの外し方: 手順 3、 3の画像 1 Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, ボディインサートの外し方: 手順 3、 3の画像 2 Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, ボディインサートの外し方: 手順 3、 3の画像 3
      • スピーカーグリル。非常に鋭利なナイフを使って慎重にこじ開けます。
      • 音量ボタン。非常に鋭利なナイフを使って、中央から慎重にこじ開けます。硬い白のプラスチックが端を固定しており、柔らかい緑のプラスチックが中央付近で留められています。
      • 通話/終了ボタン。ここには透明な柔らかいプラスチックが使われていますが、取り外し方法は音量ボタンと同じです。
      • インサートは左右非対称であることに注意してください。どのように取り外したかを記録しておき、取り付ける際には正しい向きになるよう慎重に挿入してください。
      • この手順を必ず行ってください。インサートが付いたままでは内部部品を外すことができません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, 固定ネジの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, 固定ネジの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
      • ミニスタイラスチューブの底面からPH0ネジを取り外します。
      • 内部にはスプリングもあります。そのままにしておいてください。
      • iFixitのキットでは届かないため、3インチのドライバーを別途使用しました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, 内部パーツの取り外し: 手順 5、 1の画像 1
      • ポケットクリップを押し出しながら、しっかりと揺らします。電話ユニット全体がスライドして取り出せます。非常に硬いですが、取り出すことができます。
      • 3つのインサートが取り外されていることを確認してください(前の手順を参照)。それらの背面にある小さなクリップが内部パーツに干渉し、取り出しを妨げるだけでなく、無理に取り出そうとすると損傷する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, エンドピースの取り外し: 手順 6、 1の画像 1
      • 充電ポートのキャップを開け、その下にある小さなネジを取り外す。ここでもPH0ドライバーが使用できる。
      • ユニット全体を取り外す。
      • ネジを紛失しないように注意する。このネジは拘束ネジではないため、穴の中に残っているように見えても簡単に外れる可能性がある。ネジを保持するために、充電ポートのキャップを閉じておくことができる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, ポケットクリップの取り外し: 手順 7、 1の画像 1
      • ポケットクリップをしっかりと揺らしながら、黒い内部パーツの端からスライドさせて取り外します。硬いですが、取り外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, スピーカーカバーの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, スピーカーカバーの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
      • スピーカー基板からカバーを取り外します。プラスチックの非常に小さなフックで固定されているため、優しく扱ってください。プラスチックは頑丈ですが、その下の回路はそうではありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, バッテリーカバーの取り外し: 手順 9、 2の画像 1 Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, バッテリーカバーの取り外し: 手順 9、 2の画像 2
      • アンテナのフレキシブルケーブルを慎重に剥がす。
      • このカバーの端には本体の他の部分の下にスライドして差し込まれるタブがあり、垂直方向の動きを抑えている。
      • これらのタブは下向きに突き出ており、水平方向の動きを抑えている。
      • エンドキャップはこのカバーの一部だが、メインボディから突起が突き出ており、これも垂直方向の動きを抑えている。
      • そのため、適切な取り外し方法はない。中央部をこじ開け(下の電子部品に注意)、オレンジ色のタブが外れるまで持ち上げた。その後、パーツ全体がスライドして外れた。
      • 再取り付け時は、オレンジ色のタブを差し込み、残りの部分を押し込み、緑色のエンドキャップが突起を乗り越えてカチッとはまるまで変形させる。破損はしなかったが、少し不安な作業である。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, バッテリーボードの取り外し: 手順 10、 3の画像 1 Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, バッテリーボードの取り外し: 手順 10、 3の画像 2 Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, バッテリーボードの取り外し: 手順 10、 3の画像 3
      • 緑色の矢印が示す2つのフレキシブルコネクタを確認します。ゲートを跳ね上げてから、両方のフレキシブルケーブルをスライドさせて引き抜きます。この作業は非常に手狭で難しいですが、フレキシブルケーブルは曲げることが可能です。1枚目の写真では、ゲートは既に開いており、左側のフレキシブルケーブルは取り外されています。
      • 右側のフレキシブルケーブルは、赤丸で囲まれた部品です。もう一方の端をスピーカーボードから外せば、邪魔にならないように全体を取り出すことができます。
      • 水色の線は、赤い部品の両端が接続されている場所を示しています。一方はバッテリーボードへ、もう一方はスピーカーボードの背面へとつながっています。
      • ブザーは両面テープでポケットに固定されています。非常に細いドライバーを使用して慎重にこじ開けて外すと、バッテリーボードも一緒に取り外せます。
      • これは、前の手順でカバーからこじ開けて外したアンテナです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, 小さなバッテリーを確認する: 手順 11、 3の画像 1 Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, 小さなバッテリーを確認する: 手順 11、 3の画像 2 Samsung HM5100 Bluetooth対応S-Penの分解, 小さなバッテリーを確認する: 手順 11、 3の画像 3
      • この非常に小さなバッテリーを見てください。
      • この基板が、Bluetoothハンドセットのほぼ全体を構成しています。
      • バッテリーは表面実装のように見えますが、実際にはバッテリーを持ち上げてはんだ除去を可能にする小さなワイヤリングが追加されています。
      • これらのパッドに電源を接続してバッテリーをジャンプスタートさせようと期待していましたが、残念ながらこのバッテリーは消耗したバッテリーでした。電流は流れず、抵抗は無限大を示しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
作成者
と共同作成されました。
Mr. Bill
メンバー登録日: 10/26/23
81 ポイント
1ガイドが承認済み
1件のガイドコメント
God bless you.. This guide is perfect!
Maysam IBRAHIM - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 72
今までの合計 1,400
