必要な工具と部品
私たちが最初に行うGalaxy Watchの遠隔測定結果は、次の通りです。
360×360、直径1.3インチ(33mm)円形のSuper AMOLEDディスプレイ(コンパクトモデル 42 mmバージョンは1.2インチ /30 mm)
デュアルコア, 1.15 GHz Exynos 9110プロセッサ
1.5 GB RAM + 4 GB内蔵メモリ(Bluetooth バージョンは768 MB RAM)
ワイヤレス充電と5TM防水機能(IP68規格)
472 mAhバッテリー (42 mmバージョンは270 mAh)
この手順で使用する道具:iFixit Precision Bit Driver, Aluminum$9.95
スイベルキャップ付きのiFixit製アルミニウム素材精密ビットドライバーを手に取り、渦巻き型のY字ネジに挑みます。
これらのネジは、ワイヤレス充電スタンドへのドッキングを制御する3つの磁場に引き寄せられているようです。
しかし、そのようなありふれた基本相互作用に惑わされることなく、少し「強い力」を加えてウォッチのコアをこじ開けます。
銀河の
重力計算センターは、小さな平たい虫の頭のように見え、2本のボタンケーブルが触角のようになっています。 -
この面には、Apple Watch Series 4の分解と同様の、平らなモノリスのような樹脂製のブロックが2つある以外、特に見せるものはありません。
反対側には、さらにいくつかのコンポーネントが搭載されています:
Samsung Exynos 9110 SoC(デュアルコア、1.15 GHz)
NXPセミコンダクタ製 PN80T NFCコントローラー(セキュアエレメント搭載)
Broadcom BCM430131 Wi-Fi/Bluetoothチップ、およびセンサーハブチップ内蔵BCM47758 GPS/GLONASSチップ
Skyworks製 SKY77651-21 および SKY77652-11 マルチモード/マルチバンドパワーアンプモジュール(3G/LTE用)
Samsung Shannon 910 エンベロープトラッカー(推定)
STMicroelectronics製 LPS22HH 気圧センサー
STマイクロエレクトロニクス製 ST33G1M2 32ビット ARM® SecurCore® SC300(セキュアエレメント)
この手順で使用する道具:Halberd Spudger$2.99
リアカバーに戻り、サテライトコンポーネントを探す。ハルバードスパッジャーを手に、心拍数センサーとワイヤレス充電コイルを調べる。
心拍数センサーの4つのフォトセルは、中央の光源の周囲に配置されている。
搭載されているのは、Texas Instruments製の超小型統合型AFE(アナログフロントエンド)心拍数センサーチップ、SN1712025。
Galaxy Watchはベゼルの回転を読み取るために、Apple Watchの光学エンコーダーとは異なる手法を採用しています。
小型のプリント基板/PCB上には、3つのホール効果センサー(Seiko Instruments製)が配置されており、それぞれがベゼルの溝と同じ間隔で設置されています。
また、3つおきの溝には小さな磁石が組み込まれています。
ベゼルが回転すると、3つのセンサーのうち2つが磁場の変化(オン/オフまたはオフ/オン)を読み取ります。残り1つのセンサーは変化を読み取りません。この方式により、ベゼルがどちらの方向に回転したかを明確に判断できます。
この手順で使用する道具:Flat Needle Nose Pliers$34.95
これは簡単には秘密を明かしてくれないので、熱を強化した粒子加速器(いわゆる一般的なヒートガン)の出番です。
最終的に強い力(手動)とフラットニードルノーズプライヤーを使用して成功しました...
...これにより、約14巻き(表裏)の充電コイルがむき出しになります。
小さな
軍艦プリント基板/PCBが充電器から持ち上がり、新しいシリコンを搭載しています: -
Renesas (旧IDT) P9235A-16NDGI ワイヤレスパワー送信機。32ビット ARM® Cortex®-M0 プロセッサ搭載
電源供給用のMicro USB
4つでも5つでもなく、テールには1つのLEDライト。
まとめ
- ディスプレイの修理が優先されています。
- ケーブルの重なりはなく、壊れやすいZIFコネクタも使用されていません。
- 耐水設計であるにもかかわらず、分解手順はシンプルで接着剤も使用されていません(ただし、特殊なY字ドライバーが必要です)。
- バッテリーには弱い接着剤しか使用されていませんが、アクセスするにはマザーボードを取り外す必要があります。
- 多くのコンポーネントはモジュール化されており、個別に交換可能です。ただし、頻繁に使用される2つのボタンケーブルはマザーボードにはんだ付けされています。
- ガラスデジタイザーとスクリーンは融合しているため、パーツ全体の交換は迅速かつ容易ですが、ガラスのみの修理は現実的ではありません。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
47件のガイドコメント
Is there anyway for me to order the spring and barring that goes under the bezel?
Have a look here: Where to get a replacement bezel gasket for the Galaxy Watch?
