メインコンテンツにスキップ
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSamsung Galaxy S6を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Samsung Galaxy S6 Teardown, Take Out The SIM Card Tray.: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the Samsung Galaxy S6.
    • Use an eject pin or pointed tweezers to take out the SIM Card Tray.
  2. Samsung Galaxy S6 Teardown, Take Apart The Battery Door.: 手順 2、 1の画像 1
    • Heat up the Samsung Galaxy S6 Battery Door.
    • Draw the battery cover up with a suction cup. (Note: The battery door is adhered to the rear housing with quite strong adhesive, take your time during this process.)
    • Separate the battery door with an opening pick.
  3. Samsung Galaxy S6 Teardown, Release The Rear Housing.: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Teardown, Release The Rear Housing.: 手順 3、 2の画像 2
    • Undo the 13 screws in the rear housing.
    • Heat up the LCD Assembly.
    • Separate the rear housing from the LCD Assembly with the help of suction cup tool and case opening tool. (Notice: be careful not to damage the wireless charging chip attached to the battery.)
  4. Samsung Galaxy S6 Teardown, Release The Side Keys.: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Teardown, Release The Side Keys.: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Teardown, Release The Side Keys.: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the power button flex.
    • Remove the volume button flex.
    • Remove the side keys. (Note: the Galaxy S6 power button and volume buttons are compatible with each other.)
  5. Samsung Galaxy S6 Teardown, Release The Wireless Charging Chip.: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry up the charging chip flex ribbons on both sides of rear housing. (Notice: be careful not to damage the flex ribbons.)
  6. Samsung Galaxy S6 Teardown, Remove The Motherboard.: 手順 6、 1の画像 1
    • Pry up the LCD assembly connector, front facing camera connector, battery connector, ear speaker connector and home button flex ribbon connector.
    • Turn over the motherboard and pry up the connector.
  7. Samsung Galaxy S6 Teardown, Remove The Battery.: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently pry up the battery with a spudger.
  8. Samsung Galaxy S6 Teardown, Release The Front Housing Small Parts.: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Teardown, Release The Front Housing Small Parts.: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Teardown, Release The Front Housing Small Parts.: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the front facing camera.
    • Remove the ear speaker. (Notice: be careful not to break the flex ribbon.)
    • Remove the vibrating motor.
  9. Samsung Galaxy S6 Teardown, Release The Back Camera And Signal Cables.: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Teardown, Release The Back Camera And Signal Cables.: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the back facing camera on the mainboard.
    • Remove the Bluetooth cable and Wi-Fi signal cable.
  10. Samsung Galaxy S6 Teardown, Release The Charging Port Assembly.: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Teardown, Release The Charging Port Assembly.: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Teardown, Release The Charging Port Assembly.: 手順 10、 3の画像 3
    • Undo the earphone jack screw. (Notice: the screw is different than the rear housing screws.)
    • Heat up the LCD Assembly to release the front housing.
    • Pry up the navigation light stickers.
  11. Samsung Galaxy S6 Teardown, Release The Home Button With Flex.: 手順 11、 1の画像 1
    • Pry up the connector on the back side of home button.
    • Pry up the home button.
  12. Samsung Galaxy S6 Teardown, Finished: 手順 12、 1の画像 1
    • The Samsung Galaxy S6 disassembly process is complete.
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mandy
メンバー登録日: 12/05/14
9,518 ポイント
9のガイドは作成済み
20 件のコメント
Thanks man i was curious what's inside that puppy... Not an easy repair like my galaxy s3....
Tear down s6 edge please
Mateusz - 返信
I'm curious, what is the DAC on this phone? I know Cirrus Logic partnered with Wolfson so it could be interesting to find out.
Mike Vercimak - 返信
The original author of this guide is ETrade Supply (as noted by the video itself). The video, images, and writeup were all produced and watermarked by them, though the image watermarks have since been removed via liberal cropping.
For the full and un-doctored photo set, please see:
http://www.etradesupply.com/blog/how-to-...
Chris Gilliam - 返信
Which image sensor did Samsung use for GS6? Is it SONY?
Will - 返信
Where is the memory located? And is it possible to upgrade it?
chris - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 29
今までの合計 141,735
