はじめに
手順 1 に進む ↓必要な工具と部品
ツール
Spudger4.9
ビデオの概要
この新しい端末はかなりの魅力にあふれています。主なアップグレードは以下の通りです。
5.1インチ Super AMOLED 静電容量式タッチスクリーン (1440 x 2560、約577 ppi、1600万色)
Samsung Exynos 7 Octa 7420 プロセッサ (Mali-T760 GPU統合、3 GBメモリ)
16 MP リアカメラ (HDR、LEDフラッシュ、4Kビデオ録画対応)
QiおよびPowermatワイヤレス充電対応
32 / 64 / 128 GB ストレージオプション (microSDスロットは非搭載)
Corning Gorilla Glass 4 背面パネル
新しいGalaxyの「エッジ」には、本体のマイク、スピーカー、オーディオジャック、USB 2.0ポートが配置されています。
今ではおなじみの心拍数モニターが、リアカメラの横、LEDフラッシュの下に見えます。
残念なことに、心拍センサーについてはすでに問題が発生しているとの報告があります。
本体上部には2つ目のマイクがあり、赤外線ブラスターとSIMトレイも配置されています。
この手順で使用する道具:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
続いて、この最先端デバイスの背面を見ていきます。モデル番号「SM-G925T」を確認し、リアカバーの取り外し作業を開始します。
背面パネルは強力に接着されており、フレームには隙間なくはめ込まれています。接着剤を根気よく剥がしても、隙間にオープニングピックを差し込むには重量用吸盤カップが必要でした。全く楽しい作業ではありません。
Samsungが非常にユーザーフレンドリーなバッテリー交換用カバーを備えていた頃を思い出します。安らかに眠れ。
ミッドフレームにラベル付けされたアンテナ、なんとも可愛らしいですね。
Samsungによると、アンテナは超音波溶接でミッドフレームに溶接されており、安定性の向上と省スペース化を実現しています。
ミッドフレームには、
時空連続体電源ボタン用の穴も確認できました。
ChipWorksが最近行ったGalaxy S6の分析でも指摘されているように、Samsungのフラッグシップモデルにおける自社製チップの採用割合は増加傾向にあります。マザーボードの表面には以下の部品が実装されています。
Samsung Exynos 7420 オクタコアプロセッサ - 64ビット、2.1 GHz クアッドコア + 1.5 GHz クアッドコア。Samsung製K3RG3G30MM-DGCH 3 GB LPDDR4 RAMチップが積層されています。
Samsung KLUBG4G1BD 32GB NANDフラッシュメモリ
Skyworks 78041 ハイブリッドマルチモードマルチバンド(MMMB)フロントエンドモジュール(FEM)
Avago AFEM-9020 パワーアンプモジュール(PAM)
Wolfson Microelectronics WM1840 オーディオコーデックおよびMaxim MAX98505 クラスDGオーディオアンプ
Samsung N5DDPS3 - Galaxy S6に見られたN5DDPS2と類似しており、NFCコントローラである可能性が高いです。
InvenSense MP65M 6軸加速度・ジャイロセンサ、およびSamsung C2N89U(画像プロセッサである可能性が高い)
またしても大きな後退と思われる点として、S6 EdgeはGalaxy S5で採用されていた超高速なMicro-B USB 3.0ポートを廃止し、ごく一般的なmicroUSB(2.0)ポートに変更しています。
2000年へようこそ。
24件のガイドコメント
Holy He11 you guys got the phone that says "A S S" in it. I wouldn't rate this a "3" this is more like a 5 in my book. You guys rate a m7 as a "1" which is one of the more difficult phones out there but its still easier than some of the older Motorolas.
Do I know you??????
SD Card Yeah Nelson Bush, that is an SD card slot. Everybody in Samsung forgot they put it there. Ooops.
