はじめに
SamsungのGalaxyシリーズのスマートフォンは、以前はリペアビリティの面でかなり高い評価を得ていましたが、昨年のフラッグシップモデルであるS5は、5/10という残念な評価にまで落ち込みました。新しく設計し直されたS6は、輝かしい領域に再び私たちを導いてくれるのでしょうか。それとも、リペアビリティのブラックホールの深淵へとさらに沈んでいくのでしょうか。Samsung Galaxy S6の分解を一緒に見ていきましょう。
S6のカーブしたモデルに興味がありますか?Samsung Galaxy S6 Edge 分解もあわせてご覧ください。
iFixitのソーシャルメディアにもぜひご参加ください。最新情報はTwitterで、Facebookのフォロー、Instagramでのフォトギャラリーもぜひチェックしてください。
必要な工具と部品
S5と比較すると、S6はスペック上では間違いなく優れています。その仕様は、華やかなS6 Edgeと一点一画違わず並んでいます:
5.1インチ Super AMOLED 静電容量方式タッチスクリーン (1440 x 2560 ピクセル、約577 ppi、1600万色)
Exynos 7 Octa 7420 プロセッサ (Mali-T760 GPU内蔵、3 GBメモリ)
16 MP リアカメラ (HDR、LEDフラッシュ、デュアルビデオ録画機能付き)
内蔵ワイヤレス充電
32 GB、64 GB、128 GBのストレージオプション
Corning Gorilla Glass 4 背面パネル
パワーが増し、画素数も増えました。それでも、何かが欠けているような気がします。何なのかは正確には分かりませんが、実際に分解して確かめてみましょう。分解の時間です。
それでは、Galaxyを分解していきます。
ミッドフレームを取り外すと現れるのは……S6 Edgeでしょうか?
そうではないかもしれませんが、違いを見つけるには鋭い観察眼が必要です。バイブレーターの配置がわずかに変更されている点を除けば、内部構造は私たちが最近行ったSamsungの別のフラッグシップスマートフォンの分解と瓜二つです。
スマホを動かすのは何?バッテリーです!
S6のバッテリーの外し方は、Edgeより少し簡単です。Edgeではバッテリーケーブルがマザーボードの下を通って上面に接続されていたため、バッテリーにアクセスするにはマザーボードを取り外す必要がありました。
S6は内部のスペースに少し余裕があるため、Samsungはケーブルをボードの上を通す設計にでき、バッテリーを外す手間を一つ減らしています。
また、S6はフラットスクリーンデザインのため、バッテリーとディスプレイアセンブリの隙間にオープニングピックを直接差し込みやすくなっており、(同様に強力な)バッテリーを固定している接着剤をカットするのが容易になっています。
ユーザーが簡単に交換できるバッテリーとは言えませんが、S6 Edgeよりは少し簡単です。それでも、知識さえあれば(それすらもほとんど必要なかった)バッテリーの交換ができた、かつてのGalaxy S5などと比べると大きな後退です。
Galaxyは3.85 V、9.82 Whのバッテリーを搭載しており、Samsungによると最大で3G通話23時間、Wi-Fiインターネット利用12時間、音楽再生57時間の駆動が可能とされています。
より重いケース素材を採用するにあたって、Samsungはバッテリーを小型化して軽量化を図ろうとしたのかもしれません。S6の9.82 Whバッテリーと[修理ガイド|39158|S6 Edge|stepid=88419]の10.01 Whバッテリーは、[修理ガイド|24016|Galaxy S5|stepid=61515|new_window=true]の10.78 Whバッテリーと比べるとかなり小さく感じられます。
このバッテリーは[修理ガイド|29213|iPhone 6|stepid=69246]で見られた6.91 Whのものよりかなり大きいですが、通話時間は短いと言わざるを得ません。画面が大きくなった分、電力消費も激しいようです。
まずマザーボードの裏面を確認します。おなじみの主要コンポーネントがいくつか見つかりました。
Samsung Exynos 7420 オクタコアプロセッサ - 64ビット、2.1 GHz クアッド + 1.5 GHz クアッド、Samsung K3RG3G30MM-DGCH 3 GB LPDDR4 RAMを積層
Samsung KLUBG4G1BD 32GB NANDフラッシュ
Skyworks 78041 ハイブリッドマルチモードマルチバンド(MMMB)フロントエンドモジュール(FEM)
Avago AFEM-9020 PAM
Broadcom BCM4773 GNSS ロケーションハブ
Samsung C2N8AF(画像プロセッサの可能性)
Avago A7007(Galaxy S5にも搭載)
ディスプレイを取り外すと、STMicro製FT6BHタッチスクリーンコントローラーが見つかりました。これは[修理ガイド|39158|S6 Edge|stepid=88423]で使用されているものと同じです。
Samsung Galaxy S6 リペアビリティスコア: 10点中4点(10点が最も修理しやすい)。
多くのコンポーネントはモジュール化されており、独立して交換できる。
S6はS5のようなディスプレイから開く構造ではないが、USBポートを交換するには依然としてディスプレイを取り外す必要がある。
S6 Edgeと異なり、マザーボードを先に取り外さなくてもバッテリーを交換できる。しかし、強力な接着剤と接着されたリアガラスパネルのせいで、交換作業は必要以上に難しくなっている。
前面と背面のガラスが割れるリスクを倍増させており、背面ガラスの強力な接着剤がデバイス内部へのアクセスを非常に困難にしている。
ディスプレイを破損させずにガラスを交換することは、ほぼ不可能と言える。
24件のガイドコメント
So once the rear glass is removed once the screws are removed the chassis is removed? As I want to replace my chassis on my s6 at some point and don't want to remove anything I don't need to.
Any help is appriated.
We have a full set of step-by-step replacement guides for the components in this phone!
My wife dunked hers in the Pool right after my Daughter's Wedding so we need to get the pictures off.
I tried drying it out for a week before even attempting to turn it on. However it is dead!
Any suggestions?
My son put my s6 in the bath. The motherboard is blown. My data is fine to retrieve. Is there a way I can retrieve my data and how much would it cost? and also without replacing the motherboard? I just want my photos and videos. I'm not worried if my phone does not fixed afterwards.
