はじめに
手順 1 に進む ↓必要な工具と部品
ビデオの概要
これらすべてのハードウェアを収めるには十分なスペースが必要になるため、銀河(Galaxy)をいじるのは楽しいものです:
5.1インチ Super AMOLEDディスプレイ (1920 x 1080、432 ppi)
4Kビデオ (30 fps) 対応の16 MPリアカメラ、1080pビデオと広角レンズを備えた2 MPフロントカメラ
指紋、心拍数、ジェスチャー用センサー
2.5 GHz クアッドコア Snapdragon 801 プロセッサ、2 GB LPDDR3 RAM
16 / 32 GB 内蔵メモリ、最大128 GBのmicroSD対応
LTE、NFC、Bluetooth 4.0 BLE、Micro-USB 3.0、802.11/ac MIMO Wi-Fi
バッテリーを豪華なパッケージから取り出しながら、警告に軽く目を通します。
これは3.85 V、10.78 Whのバッテリーです。Samsungは優れたバッテリーセービングモードをアピールしていますが、広告ではバッテリー仕様を2800 mAhと記載しているだけで、このバッテリーのバッテリー駆動時間については具体的に言及していません。
これはS4の3.8 V、2600 mAh (9.88 Wh) バッテリーからのわずかなアップグレードです。通話時間は最大7時間、待受時間は最大12.5日と宣伝されています。
新しいバッテリーを取り付けます。そして、また取り外します。この分解は先を急ぐ必要があり、その部品はバッテリーパックの下に隠れています。
ご自宅でチェックされている方のために補足すると、この作業にかかった時間は合計で10秒です。HTC、これより早くできますか。
この手順で使用する道具:iOpener$24.95
事態は急激に悪化しています。S5の先祖であるS4は、まるでオイルバスに浸かるプロトコルドロイドのように、すんなりと分解テーブルに乗ってくれました。
しかし今回は、あらゆる作業の前に、ディスプレイアセンブリ全体が立ちはだかっているようです。
他に手段はなく、私たちは助っ人を呼びました。iOpenerとオープニングピックです。もしかすると、「熱」と「力」という通称で知られているかもしれませんね。
かなり悲惨な状況です。どうしたのですか、Samsung?私たちは友人だと思っていましたよ。
もしかして、Kindle Fire HDXと付き合っていますか?
一部の銀河には星がありますが、チップを持つものもあります:
Elpida FA164A2PM - HTC One (M8)で見つかったものと同じ2 GB RAMパッケージであり、Chipworksの解析で見つかった2 GBのSamsung製チップとは異なります。クアッドコア2.5 GHz CPUがその下に積層されている可能性が高いです
Samsung KLMAG2GEAC-B0 16 GBオンボードメモリ
Avago ACPM-7617 マルチモード、マルチバンドRFフロントエンド
Murata KM4220004(Wi-Fiモジュールの可能性)
1412 (C1N75R UMR3) (C1N78B YMP4)
Maxim Integrated MAX77804K(システムPSoC)およびMAX77826
STMicroelectronics 32A M410
SWEP GRG28 アンテナスイッチモジュール (提供:Chipworks)
Qualcomm WTR1625L RFチップ (HTC One M8でも採用) および…
Qualcomm WFR1620 受信専用コンパニオンチップ
Qualcomm PMC8974 電源管理IC
Lattice iCE40 LP1K 低消費電力FPGA
Invensense MP65M (MPU-6500M) ジャイロスコープ/加速度センサ
Qualcomm WCD9320 オーディオコーデック
SIMG 8240B0 モバイルHD-linkトランスミッタおよびNXP 47803 NFCコントローラ
Samsung Galaxy S5のリペアビリティスコアは「10点中5点」(10点が最も修理しやすい)。
バッテリーは非常に簡単に取り外して交換できる。
ディスプレイは最初に取り外す部品のひとつになったため、交換が少し早くなった。しかし、かなりの量の接着剤で固定されており、ガラスを割ったりケーブルを切断したりせずに取り外すには、非常に慎重で粘り強いこじ開けて外す作業と、かなりの熱が必要となる。
一度デバイスを開くと、カメラ、ヘッドフォンジャック、バイブレーター、スピーカーなど、いくつかの部品はモジュール化されており、比較的簡単に交換できる。
バッテリー以外の部品を交換するには、まずディスプレイを取り外す必要があり、修理の過程でさらなる損傷のリスクがある。
29件のガイドコメント
was the lcd glued to the frame? i mean that reddish foil, did it come
off easily without heating it up? thanks
LCD and touchscreen is fused together. Which reddish foil are you referring to?
adnan amru - 返信 共有
