はじめに
Samsungは予定通り、Note9を登場させました。辛辣な反Appleの広告キャンペーンを流す一方で、新しくなったS PenでAppleの勢力を抑えたいと願っています。ここには私たちが待ち望んできたものがあるのでしょうか?それを見つけるために分解があるのです。早速、始めましょう!
分解ホットラインに繋がるには
Facebook、 Instagram、Twitter 、さらにTwitter日本語版 をフォローしてください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
まずこここで幾つかの9に関するNote(メモ)を見てみましょう。
ノッチレス6.4インチ Super AMOLEDディスプレイ、2960 × 1440解像度 (516 ppi)
オクタコアQualcomm Snapdragon 845プロセッサ、6 GB RAM (オプションで8 GB)
バッテリー容量 4,000 mAh
12 MP OIS デュアルリアカメラシステム、デュアルアパチャーF値1.5モード-F値2.4モード、ワイドアングルƒ/2.4 望遠レンズ、8 MPセルフィーカメラ付き
容量128 GB (オプションで512GB) (microSDカードを使えば最大容量512 GBが追加可能)
スタイラス”Sペン”、 Bluetooth サポート付き
IP68 防水防塵性能
他の小さな(それでも、良い)変更点は指紋認証センサの位置が再考されて、リアカメラの南側という嬉しい場所にお引越しをしました。
ネタバレ: Creative Electronのウォールハック技術によって分解前のNote9内部を垣間見ることができます。
さてこれで全体図を手に入れました。ここから戦いに挑んでいきましょう。
すぐに分解作業に取り掛かりたいのですが、このバックパネルの接着剤はまたもや大量で強力です。 少し勘弁してもらえませんかね、Samsungさん?
おなじみのヒートに吸盤と、細かいスライス作業を進めれば、最後には上手くいきます。
指紋認証センサが新しい位置に移されたのは喜ばしいことです。そしてフレックスケーブルの位置も、誤ってスライスしたり刻むというリスクを軽減することができます。
それでもまだ短すぎます。 私たちがSurface Goで見つけたように余裕をもたせて折り曲げられていれば、再組み立ても簡単に済ませることができます。
the fingerprint flex is too short, needs to be careful on the fingerprint sensor arear, additionally, a 45⁰ tweezer will be helpful when reassemble.
please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS note 9 back glass from amazon which came with all adhesive and full set tools, best option to go for replacing the note 9 back glass
In gaming lingo, “OP” means overpowered, usually denoting something that is uncharacteristically/unfairly strong. “Nerf” means "to reduce its power or effectiveness”—also used in gaming.
バッテリーは粘着力たっぷりの溝の中にしっかりと固定されています。しかし前モデルNote8のバッテリーは爆発しませんでした。Samsungはこのデザインは正しかったと証明しているのでしょうか?
Note9のバッテリーは驚異的な容量15.4 Whです。一方でNote8のバッテリーは12.71 Whの容量で、あの悪名高いNote7(13.48 Wh) とiPhone X(”たったの”10.35 Wh)の間を取って容量には慎重な姿勢でした。
サイズは87.7 mm x 41.5 mm x 6 mm、重量は54.7 gです。さあこれで、エネルギーの密度を計算しましょう!
This is something that people often complain about when they see these battery capacity numbers, but I think it’s really important to note that while iPhones generally have smaller batteries than comparable Androids, their processors are also a lot more efficient, so they don’t need as big of a battery to get the same battery life. It’s still true that iPhones could probably do with getting better battery life, but the size of the battery doesn’t tell the whole story. Not needing as big of a battery makes it cheaper to manufacture, and less environmentally damaging to manufacture. And, they simply use less energy to run. I may be wrong, but I usually don’t see iFixit mentioning this when they compare battery capacity during teardowns.
@ezra Good point! In teardowns we almost always compare battery capacity to other, similar devices, but it’s usually more as an interesting bit of trivia—not meant as a jab at Apple or anyone else. Personally I’ve always been impressed by Apple’s ability to do more with less when it comes to things like battery capacity, RAM, etc.
さてこれが頭脳をつかさどるチップです。
Qualcomm Snapdragon 845 が下に積層されたSamsung K3UH6H60AM-AGCJ 6 GB LPDDR4X SDRAM
Samsung KLUDG4U1EA-B0C1 128 GB eUFSストレージ
NXP Semiconductor PN80T NFC コントローラー
Skyworks SKY78160-51フロントエンドモジュールWLAN
Avago/Broadcom AFEM-9096フロントエンドモジュール LTE
Qualcomm WCD9341 オーディオコディック
Maxim MAX77705 PMIC
チップIC、パート2です。
Qualcomm QET4100 エンベロープトラッカー
RDA Microelectronics RDA6213N FM トランシバー (おそらく)
Samsung S2MIS01 MST ドライバー
Qualcomm QDM3870 高帯域ダイバーシティフロントエンドモジュール
Skyworks SKY13716-11 低帯域LNAフロントエンドモジュール
NXP Semiconductor BGU8103 GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou ローノイズアンプ
アンテナチューナー
IC識別、パート3です。
Maxim Integrated MAX585128オーディオアンプ (おそらく)
Samsung S2MPB02 カメラパワーマネージメント
Samsung S2MPB03カメラパワーマネージメント
ON Semiconductor FAN48618BUC53X 1 A Boost Regulator
Vishay DG2730 480 Mbps DPDT アナログスイッチ
NXP Semiconductor PCAL6524 24ビットI/Oエクスパンダー
Knowles MEMSマイクロフォン
さて、S Penを取り出す時間がやってきました。このS Penを分解するには破壊的行為しかないようです。そこで重装備ツールに差し替えますー超音波小型カッターの登場です!
さてフォートナイトのゲームをするので、トマトのアップデートの準備をしていましたが、S Penはトマトではなくバナナのように外側が剥けます。
この宝箱の中身は何でしょうか?DA14580Dialog Semiconductor Bluetooth Smart SoCと…
I think the coil near the tip is not for charging, its for powering the rest of the S-pen when used traditionally. If you look at Note 2 S-pen, it also had the coil at the tip. The wacom grid under the screen senses the S-Pen location on screen using this coil. However, my knowledge in this is limited, would love to learn more about how it charges the super capacitor.
@brijesh_ You are correct in that previous S Pens also have the same coil, and I agree that they are normally used in conjunction with the Wacom system. However, this new S Pen has a super capacitor (for the Bluetooth portion), and we could not find any other charging methods, so we are thinking that Samsung has cleverly doubled up the utility of the coils. Of course, if someone has more information we would gladly hear it!
- USB-Cハードウェアやヘッドホンジャック、S Penドックのフレックスケーブルに見られる僅かな修正のお陰で、このNoteのコンポーネントはこれまで以上にモジュール式が採用されています。
- 使用されているネジは標準型のプラスネジです。
- やる気になればバッテリーの交換は可能ですー2つの超強力な接着剤で固定されたバッテリーが作業を不必要に難しくしていますが。
- コンポーネントにアクセスするには、まず苦労しながらリアパネルのガラスに付けられた接着剤を外さなければ(そして後で再装着も)なりません。
- 通常のディスプレイ修理作業は、筐体全体を交換するか、もしくは接着剤で固定されたひび割れガラスを時間をかけながら分離する方法です。
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
24 件のコメント
Pretty usual for Samsung. Just do NOT break the screen or you will cry at the replacement cost.
FYI, easiest way to remove the batteries in the S8- and S9-era Samsung phones is light heat on the display side, a syringe application of alcohol right down near the battery adhesive, and a suction cup to pull it up. Comes out like butter.
davisj3608 - 返信
I dont get it..
No. Once the adhesive is broken, the device will no longer be waterproof. Only Samsung can waterproof it after repair (it requires special machine & adhesive)
What abt the waterproof status after removing it?
waterproof gone
ggmall -
Where is the cellular antenna located ?
Gracias!! Por su ayuda, vale la pena cambiar la pantalla y el cristal trasero del note 9, y que pegamento me recomiendan para el cristal trasero y que vuelva a ser resistente al agua
Gracias!!!
What if i only want to replace the front glass? I've got the tools and the glass, but every video i watched shows they replaced the whole front panel instead of only the glass.
Unfortunately, replacing the front glass only is not a DIY. You’d need to invest in some expensive equipment and be willing to destroy at least a few panels while you practice enough to get good at it. Those $10 glass-only screen repair kits are a scam; don’t fall for it.
please don’t try to replace the glass only by yourself, you will 100% destory the oled. here is the best option: 1. buy a full AMOLED screen combo for note 9 from amazon with tools for quick repair; 2. take off the screen and sell it to ifixit or other recycling dealer.
ggmall -
Is it possible to repair the logic card?
Newbie here,,, I’m thinking of buying the note 9.
Should I let it;s low repairability deter the purchase?
Is not being able to replace the battery a deal killer? I keep my phones a few years.
thanks for your input.
Anne Walch - 返信
i request a battery change at an authorized samsung service station, as the battery was lasting less than desired - somewhere around 80% of capacity. the authorized post provided a budget that provides for the replacement of the battery and the plate (board).
but I didn't understand the reason why to change the plate (board) too?
GPS chipset? BCM 47775?
If the battery is dead (not overdead) but will not accept a charge, does that mean that the battery is bad or could it be part of the logic board? Also have there been many instances of the screen breaking internally from stress?
Good night, one question, the speaker above, under that metal mesh, which is the speaker, or the edge of the speaker? I hope I understand. I mean, in case of bad luck, if I went through the mesh, would you give to the edge of the headset or the earpiece? And second question, is the headset mesh resistant? Both outside and inside? Thank you
How hard is it to replace the exterior bixby and power buttons on the Note 9? Mine have broken off and now I need to use my finger nail or a small flat head to use them in any capacity. If it's as easy as replacing the entire button daughter boards, I'll just do that at the same time as replacing the battery.
I would like to replace everything on my note 9 tho don't know where to go for the proper parts or upgradable parts
