メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSamsung Galaxy Aceを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Samsung Galaxy Ace Teardown, Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Ace Teardown, Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Ace Teardown, Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 1、 3の画像 3
    • Rotate your Phone.
    • Remove the plastic battery door.
    • Remove battery.
    • Unscrew all 7 screws so that the cover can be removed.
  2. Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • With a plastic tool separate the frame from the aluminum plate. (either from the inside or outside)
    • Make sure your Micro SD card is removed from the device Micro SD card slot.
    • Disconnect the microphone using your fingers, be careful not to do too much pressure.
  3. Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the light sensor and ear piece speaker.To remove this use a plastic tool.
    • Disconnect the volume rocker, be very careful! They are very thin and glued with double-sided tape. If possible, use isesamo or something really thin!
  4. Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the logic board from the right side, be careful not cause any damage to gently rotate the LCD connector.
    • Now with a plastic tool you can disconnect the LCD connector.
  5. Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove logic board
    • Disconnect speaker and camera with a plastic tool.
    thx for this step
    Kyle at work - 返信
  6. Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a plastic tool or something sharp to lift the aluminum protection that serves to fix earpiece speaker and light sensor and remove it.
    • After lifting the connector of the touch screen (black tab), lift the cable carefully!
  7. Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 7、 3の画像 3
    • Press the home button to remove it. (This is not fixed,no material).
    • Heat the glass lens with a hot air gun, a tool insert after "isesamo" and slowly raise it.
    • Remove it.
  8. Samsung Galaxy Ace Teardown: 手順 8、 1の画像 1
    • Disassembly is finished! To assemble, follow the guide from the end point to the initial.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
AndreaBaglione
メンバー登録日: 11/06/09
3,912 ポイント
3のガイドは作成済み
3 件のコメント
Very helpful, I had to open it all up as shown in photo to get my stuck SIM cards out. Thanks.
Yash J - 返信
My ace s5830 cant sharging i change ic charge and battary and also can t charging why !
Jaafar Fakih - 返信
Maybe motherboard or cable is dead?
Paul Richard -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 47
今までの合計 16,092
