メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSamsung GT-E1205Qを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Samsung GT-E1205Q Teardown, A Quick Look at the Phone: 手順 1、 3の画像 1 Samsung GT-E1205Q Teardown, A Quick Look at the Phone: 手順 1、 3の画像 2 Samsung GT-E1205Q Teardown, A Quick Look at the Phone: 手順 1、 3の画像 3
    • Looking at the phone, it’s pretty cool! It has:
    • Backlit Alpha-Numeric Keypad
    • FM Radio
    • SMS Messaging
    • Games
    • Conversion Tools
    • 10 Ringtone Choices and 4 Alert Tone Choices
    • Alarm and Timer
  2. Samsung GT-E1205Q Teardown, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Samsung GT-E1205Q Teardown, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Now let’s use an opening tool to remove the back by pushing the tool into the indent on the bottom and working your way around a little until you pop the cover off. Then remove the battery by pulling it out with your hand.
    • Be careful not to puncture the battery. I don’t think you feel like having an exploded battery all over the place!
    • Make sure the phone is off before removing the battery to prevent damage.
  3. Samsung GT-E1205Q Teardown, Screws: 手順 3、 3の画像 1 Samsung GT-E1205Q Teardown, Screws: 手順 3、 3の画像 2 Samsung GT-E1205Q Teardown, Screws: 手順 3、 3の画像 3
    • Now, unscrew the three Phillips screws with a PH#000 screwdriver and use an opening tool to work your way around the edges to get the back-off.
    • Be careful not to hurt yourself with the opening tool! (See Photo 3)
  4. Samsung GT-E1205Q Teardown, Parts to Remove: 手順 4、 2の画像 1 Samsung GT-E1205Q Teardown, Parts to Remove: 手順 4、 2の画像 2
    • On the back of the phone, we can remove the vibration motor and then on the circuit board, you can remove the speaker.
  5. Samsung GT-E1205Q Teardown, Board & Alpha-Numeric Keypad: 手順 5、 3の画像 1 Samsung GT-E1205Q Teardown, Board & Alpha-Numeric Keypad: 手順 5、 3の画像 2 Samsung GT-E1205Q Teardown, Board & Alpha-Numeric Keypad: 手順 5、 3の画像 3
    • Now, pull up on the top of the board, use tweezers to push the bottom right clip in, and then pull the board to the right and up. Next, remove the fake keypad.
  6. Samsung GT-E1205Q Teardown, Screen: 手順 6、 3の画像 1 Samsung GT-E1205Q Teardown, Screen: 手順 6、 3の画像 2 Samsung GT-E1205Q Teardown, Screen: 手順 6、 3の画像 3
    • Now, unclip the two white clips on the board, flip the board over and ever so carefully push an opening tool UNDER the screen and lift, CAREFULLY! Then remove the white plastic piece that WAS under the screen.
    • WARNING! Be careful not to crack or shatter the LCD screen because the liquid crystal inside it is TOXIC!
  7. Samsung GT-E1205Q Teardown, Last Thing!: 手順 7、 1の画像 1
    • If you didn’t break it, then congrats! You made it to the end! Thank you so much for reading this guide. See ya!
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Liam Kandell
メンバー登録日: 02/21/21
1,198 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 11
過去 30 日: 23
今までの合計 1,053
