はじめに
手順 1 に進む ↓何度か衝撃を与えてしまった後、SONY WH-1000XM3の電源が入らなくなりました。
電源ボタンを何度も押し続けたり、長押ししたりしても、電源が入るまで数分かかる状態です。
そこで、何か解決策がないか確認するため、また他の人の参考になればと思い、分解することにしました。
幸いなことに、問題はそれほど複雑ではありませんでした。また何かあれば(そうならないことを願いますが)、残りの分解も行う予定です。
すべてのネジを取り外します。上段に短いネジが5本、下段に長いネジが4本あります。
リアカバーを慎重に開きます。NFCアンテナがメインボードに接続されているのが確認できます。
ステッカーの下でワイヤリングが絡まっていることが問題の原因のようです。少し整理してみたところ、電源ボタンが復旧しました。
7件のガイドコメント
Thank you very much leonw87. My headphones are working again thanks to your instructions. I changed the battery first, unfortunately without success.
After I sorted the cables on the board a bit, I stuck a tape over the connection points so that they are better fixed.
Great job from you.
THANK YOU
my headphones fell cause I''m an idiot, used to turn on after many tries so I gave this a shot and worked perfectly
el Foresto - 返信 共有
I dont have enough words to explain how appreciate your help. I have been months with my hearphones left out in a box thinkin they were broken or whatever. You literally saved my life rn bro. Thank you so much <3
is it possible to replace the Bluetooth module with that of the newer version so I can get multi point connection
Darth Darth - 返信 共有
Had the same issue after mine fell off my head at the gym. Followed your guide and they're working again good as new. Thank you for the guide
