メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのRevlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waverを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Lever and Spring: 手順 1、 3の画像 1 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Lever and Spring: 手順 1、 3の画像 2 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Lever and Spring: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure your the device is unplugged before starting this teardown.
    • The device used in this tear-down is missing the lever and spring.
    • Remove these items by lifting up on the lever until it pops out of place. The spring should come out easily.
  2. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Securing Screws: 手順 2、 3の画像 1 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Securing Screws: 手順 2、 3の画像 2 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Securing Screws: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove all of the screws on the back of the plastic covering.
  3. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Handle Casing: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the plastic handle cover by lifting it straight up.
  4. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Circuit Securing Screw: 手順 4、 2の画像 1 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Circuit Securing Screw: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the small black screw that is holding the circuit board in place.
  5. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Power Cord: 手順 5、 2の画像 1 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Power Cord: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the power cord from the power port of the Waver by holding the port with one hand and pulling on the cord with the other hand.
  6. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Metal Heating Cylinders: 手順 6、 3の画像 1 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Metal Heating Cylinders: 手順 6、 3の画像 2 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Metal Heating Cylinders: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two metal cylinders by sliding them down the length of the inner soft cylinders.
    • The internal ceramic cylinders are very soft and tear easily. Be careful not to damage them.
  7. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Cylinder Securing Fixtures: 手順 7、 2の画像 1 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Cylinder Securing Fixtures: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the plastic cylinder holders by lifting them up and along the length of the cylinder.
  8. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Rear Metal Plate: 手順 8、 1の画像 1
    • Similar to step 4, remove the back metal plate by sliding down the length of the intern cylinder.
    • The internal cylinder is very soft and tears easily. Be careful not to damage it.
  9. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Heat Control Dial: 手順 9、 3の画像 1 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Heat Control Dial: 手順 9、 3の画像 2 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Heat Control Dial: 手順 9、 3の画像 3
    • Gently lift the circuit board and tilt it to the side.
    • Lift the dial straight up from the circuit board. It should come off easily.
  10. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Full Teardown: 手順 10、 1の画像 1
    • Here are all of the safely removeavable components of the waver
Kyle Weeks
メンバー登録日: 09/26/12
116 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S15G45
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 815
