はじめに
手順 1 に進む ↓外出禁止令のおかげでゲーマーに変身してしまいましたか?あなたはラッキーです、Razerの新Kishiユニバーサルコントローラーは、リアルボタンとJoystickを使えば、あなたのスマートフォンをどこでもゲームを可能にしてくれます。この伸縮性のあるコントローラーを分解し、内部構造を詳しく調べ、そのリペアビリティを評価します。
よりエキサイティングなニュースや分解記事をご希望ですか?Twitter、Instagram、FacebookでiFixitをフォローするか、ニュースレターに登録してください。
必要な工具と部品
ツール
Razer Kishiがスマートフォンゲーミングの世界にもたらすものを見ていきましょう。
標準的なA-B-X-Yボタン、押し込み可能な2つのアナログサムスティック、8方向Dパッド、さらに左右それぞれにショルダートリガーボタンを搭載しています。
USB-CまたはLightningコネクタ(購入モデルによって異なります)を介したスマートフォンとの直接接続。
内蔵バッテリー、Bluetooth、ヘッドフォンジャックは非搭載です。
Android 8 OreoまたはiOS 9以降に対応し、対応デバイスの寸法は高さ145.3~163.7 mm、幅68.2~78.1 mm、厚さ7.0~8.8 mmです。
この手順で使用する道具:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
ゲームタイム開始―リアカバーから10本のTri-pointネジを外します。幸いなことに、64ビットのMako Driver Kitが手元にあります。すでに準備万端です!
リアカバーの下には、Steamコントローラーのようなブービートラップの相互接続ケーブルが2本あり、それぞれが別々の回路基板へと伸びています。
右側の基板には以下の部品が搭載されています。
Fresco Logic FL7102、USB 3.1 Type-C PD 3.0コントローラー
はんだ付けされたUSB Type-C充電ポート
はんだ付けされたジョイスティックコントローラー(Oculus TouchやXbox One Sと同様)
プラグイン式電話用コネクタ(本モデルではUSB-C)
ショルダーボタンのいずれか用にはんだ付けされたブレークアウトボード
「進む」ボタン
インジケーターLED
ボードの背面には以下が搭載されています:
Broadcom(旧SiByte)社製 4407 DA9N1S マイクロプロセッサ
2つ目のショルダーボタン用のブレークアウトボード。これは別に取り付けられているため、修理が容易になっています。
これは、オン/オフの状態だけでなく、ショルダーボタンの押し込み深さを段階的に認識できる回転式ノブを使用しているようです。
まとめ
- 接着剤は一切使用されておらず、部品はネジで固定されています。
- コントローラーは比較的モジュール化された構造のため、ほとんどの部品交換は容易です。
- 最も負荷がかかりやすい部品の一つである電話機用コネクタは、プラグイン式のため簡単に交換できます。
- 私たちは常に「接着剤よりもネジ」と言っています。しかし、異なる種類のネジを使い分けていること、特にY型ネジを使用している点は不要であり、少々厄介です。
- 最も故障しやすい部品である両方のジョイスティックは、パススルー対応のUSB-C充電ポートと同様に、回路基板に直接はんだ付けされています。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
26件のガイドコメント
Very useful. I wonder if there's any unused traces on the ribbon cable: thinking of adding stereo speakers using a small Bluetooth module (though it seems rather packed).
sam_hardema - 返信 共有
That’d be nice tinkering. Please share if you find anything.
Huuu miy buena idea amigo compartirias el proyecto??? Para intentarlo serianear con sonido estereo
