メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのRazer Blade 14" (2013)を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Razer Blade 14 (2013) Teardown, Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Razer Blade 14 (2013) Teardown, Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • The thin and sleek gaming Notebook from Razer.
  2. Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 10 Screws holding the back Cover on to reveal the mainboard.
    • DDR3 Ram chips
    • CPU Chipset
    • Liteon 256gb SSD (factory installed)
    • Factory WLAN/BT card
    • Battery
    • Aftermarket MSata SSD (installation screw not included)
  3. Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • Removing the Battery
  4. Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 4、 3の画像 1 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 4、 3の画像 2 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • Apparently this notebook was named even before i got it! In my use this battery will last through 4-5 hours of movies on power saver mode.
  5. Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 5、 2の画像 1 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • Removing the Speakers.
  6. Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 6、 3の画像 1 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 6、 3の画像 2 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • The original mSATA SSD. (the secondary seen earlier was added by myself.
  7. Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 7、 3の画像 1 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 7、 3の画像 2 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 7、 3の画像 3
    • Removing the fans.
  8. Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 8、 3の画像 1 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 8、 3の画像 2 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 8、 3の画像 3
    • Removing the heatsinks.
  9. Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 9、 3の画像 1 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 9、 3の画像 2 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 9、 3の画像 3
    • Removing the mainboard.
  10. Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 10、 3の画像 1 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 10、 3の画像 2 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 手順 10、 3の画像 3
    • This is the end of the teardown. anything past this point would likely cause damage to the notebook and as i intend to continue using it, this would be undesirable. Just one thing i noticed, that there is an debug ribbon cable plug left on the board, another thing, the power plug is replaceable.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
tallme15
メンバー登録日: 03/09/13
902 ポイント
2のガイドは作成済み
43 件のコメント
Great work, very, very professional ! And thanks, was really curious to see how one looks on the inside !
Darie H - 返信
Awsome Teardown! Thanks A bunch!
my91331 - 返信
Thanks a bunch everyone! With all the recognition I've gotten with this teardown I decided I would redo it with pictures taken on a proper DSLR and more of them and more indepth captions for the individual steps, I may even make some replacement guides!
tallme15 - 返信
Is that a second mSATA slot I see on the left side of the motherboard underneath the large ribbon cable?
Bryce - 返信
Indeed it is! it functions too, the stock is beneath the cable, the unpopulated is the exposed one, that i had installed an Mushkin atlas in and started using without a hitch.
tallme15 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 53
今までの合計 57,377
