メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのPower Mac G4 M5183を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Case: 手順 1、 2の画像 1 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull the tab to open the case.
  2. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, RAM: 手順 2、 2の画像 1 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, RAM: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the white tabs down
    • Lift up the RAM
    • Repeat x4
  3. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Heat-sink: 手順 3、 2の画像 1 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Heat-sink: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a flat head screwdriver or spudger to lift up the tabs that hold down the heat-sink.
    • Repeat x2
    • The heat-sink should just lift right off.
  4. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, GPU: 手順 4、 2の画像 1 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, GPU: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove highlighted screw.
    • The GPU should lift right out.
  5. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Mother Board: 手順 5、 3の画像 1 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Mother Board: 手順 5、 3の画像 2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Mother Board: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove highlighted cables.
    • Remove highlighted screws.
    • Lift out the motherboard. (Note: pull to the left to clear the ports from the case)
  6. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, CPU: 手順 6、 2の画像 1 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, CPU: 手順 6、 2の画像 2
    • After removing the screws, simply lift off the CPU from the connector. Use only a minimal amount of pressure when pulling the CPU from the connector.
    • This is the connector after removal of the CPU.
  7. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, DVD/ROM drive: 手順 7、 3の画像 1 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, DVD/ROM drive: 手順 7、 3の画像 2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, DVD/ROM drive: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the face plate. You are supposed to press down the highlighted tabs from the inside.
    • Slide out the drive. (MAKE SURE TO UNHOOK THE CABLES)
  8. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Hard drive: 手順 8、 3の画像 1 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Hard drive: 手順 8、 3の画像 2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Hard drive: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the highlighted cables.
    • Lift out the hard drive.
  9. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Main Fan: 手順 9、 2の画像 1 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Main Fan: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove highlighted screw. ( SAME SCREW ON OPPOSITE SIDE, REMOVE THAT AS WELL.)
    • Disconnect the connector.
    • After that, just pull it out.
  10. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Power Supply: 手順 10、 3の画像 1 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Power Supply: 手順 10、 3の画像 2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Power Supply: 手順 10、 3の画像 3
    • Use a 2.5 mm hex key to remove these screws.
    • Feed the wires through the highlighted hole, then pull out the power supply.
  11. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Finished!: 手順 11、 1の画像 1
    • You will be left with an empty case.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Harrison Case
メンバー登録日: 11/06/16
128 ポイント
1ガイドが承認済み
4 件のコメント
Just a little tip.
APPLE tend to use screw connections as a means of ground continuity.
That is - if the CPU card is not screwed down - it might not power on.
Mal - 返信
The is a kit from thelaserhive.com to allow an mATX board to be used inside the G4 cases.
Pete Karnowski - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 45
今までの合計 3,370
