メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのTable Lampを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Portable Luminaries Lamp Teardown, Portable Luminaries Lamp Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • The attached picture displays the lamp before the teardown.
  2. Portable Luminaries Lamp Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the power cord from the wall socket outlet
    • Make sure to follow this step. There may be a danger of severe electric shock if you proceed to tear down the device without removing the plug
  3. Portable Luminaries Lamp Teardown: 手順 3、 2の画像 1 Portable Luminaries Lamp Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • Place the lamp gently on its side on a flat surface
    • Twist the lightbulb counter-clockwise to remove it from the lamp's head.
    • After lightbulb removal, the component attaching the lightbulb and lamp's head is exposed.
  4. Portable Luminaries Lamp Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Portable Luminaries Lamp Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Next, the light bulb housing can be detached from the lamp head
    • Using the Philips screw driver, unscrew the two 5mm diameter screws within the light bulb housing
  5. Portable Luminaries Lamp Teardown: 手順 5、 2の画像 1 Portable Luminaries Lamp Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • Keep the lamp on its side
    • The bottom is now exposed and two screws are visible
    • Using the Philips Screwdriver, unscrew the two 7mm gold screws from the bottom of the base
  6. Portable Luminaries Lamp Teardown: 手順 6、 2の画像 1 Portable Luminaries Lamp Teardown: 手順 6、 2の画像 2
    • Once the screws attached to the base are removed, the base's bottom lid detaches from the lamp.
    • Within the base resides two components: the lamp's weight and the switch.
    • The weight sits on the bottom base lid, so it separates without the use of additional tools.
  7. Portable Luminaries Lamp Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • The white container holding the switch does not need tools for opening.
    • The switch container is clipped shut and opens by unlatching the tab
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brenden
メンバー登録日: 11/17/14
56 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 1,667
