メインコンテンツにスキップ
Polaroid PMID4312 Digitizer Teardown
必要な工具と部品
  1. Polaroid PMID4312 Digitizer Teardown, Digitizer: 手順 1、 3の画像 1 Polaroid PMID4312 Digitizer Teardown, Digitizer: 手順 1、 3の画像 2 Polaroid PMID4312 Digitizer Teardown, Digitizer: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the groove between the two halves of the cover. Pry the two halves apart working your way around the perimeter of the case.
  2. Polaroid PMID4312 Digitizer Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Polaroid PMID4312 Digitizer Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Polaroid PMID4312 Digitizer Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry the battery from the casing by sliding an ID or credit card underneath and applying some force.
    • Peel back any yellow tape not directly attached to the battery.
    • Using a soldering iron, desolder the two wires that connect the battery to the motherboard.
  3. Polaroid PMID4312 Digitizer Teardown: 手順 3、 2の画像 1 Polaroid PMID4312 Digitizer Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • With a Phillips head #00 screwdriver, remove the two screws holding down the speaker.
  4. Polaroid PMID4312 Digitizer Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Polaroid PMID4312 Digitizer Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the ph#00 screwdriver, remove the four 5mm screws that connect the motherboard to the casing.
  5. Polaroid PMID4312 Digitizer Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Polaroid PMID4312 Digitizer Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Polaroid PMID4312 Digitizer Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using a spudger, detach the two ribbons from the motherboard by pushing the gray plastic tabs away from their white receivers.
    • The parts are very delicate, so use minimal force.
    • Once the casing is unlocked, remove the two ribbons from the motherboard.
    • Tweezers are recommended to pull back the ribbons.
  6. Polaroid PMID4312 Digitizer Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Now remove the motherboard and all of the connected components.
  7. Polaroid PMID4312 Digitizer Teardown: 手順 7、 2の画像 1 Polaroid PMID4312 Digitizer Teardown: 手順 7、 2の画像 2
    • Using a heat gun, apply heat to the front of the screen for 3-5 minutes to release the glue.
    • Using a plastic opening tool, pull back on the plastic blue tabs to release the digitizer and pry it back from the screen.
    • Remove the black trim the lines perimeter of the screen and is attached to the digitizer.
    • This step will be very easy if the heat gun that was mentioned previously is used.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan
メンバー登録日: 10/06/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S5G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 210
