メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのPlayStation 3 Slimを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. PlayStation 3 Slimの分解, PlayStation 3 Slimの分解: 手順 1、 1の画像 1
      • ついに手に入れました!PS3 Slimが到着予定日よりまる1日早く、私たちの手に届きました!
      • 箱は本体と同じく、スリムになっています。
      • iFixitに独自の分解を投稿できることを知っていましたか?お使いのガジェットの中身を共有しましょう!古い携帯電話や電子レンジ、おもちゃのロボットなどを分解してみてください。
      • 私たちの無料オンラインエディタを使えば、ステップバイステップの分解を非常に簡単に公開できます。
      • すべて無料でホストしており、高解像度の写真やプロフェッショナルなレイアウト、私たちのようなフルスクリーン形式のスライドショーを簡単に作成できます!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PlayStation 3 Slimの分解, 同梱物: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解, 同梱物: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation 3 Slimの分解, 同梱物: 手順 2、 3の画像 3
      • PS3 Slimに同梱されているもの:
      • Sixaxis DualShock 3コントローラー
      • RCAケーブル
      • USBケーブル
      • 電源コード
      • クイックスタートガイドおよび取扱説明書
      • 「Welcome to PS3 and PS Network」Blu-rayディスク
      • 誰も気にしない「テレビゲームのレーティングに関するガイド」
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 3、 3の画像 3
      • 前面左側には、2つのUSBポート、ハードドライブ表示灯、Wi-Fi表示灯があります。
      • 前面右側には、スロットイン式ブルーレイドライブ、電源ボタン、イジェクトボタンが配置されています。
      • 背面には、LAN接続端子、HDMIポート、デジタル音声出力端子、マルチコネクタ(RCAまたはコンポーネントビデオ)、および新しいタイプの電源プラグがあります。
      • 現行世代のPS3ユーザーであれば、背面に手動の電源スイッチがないことに気づくでしょう。電源のオンオフはすべて前面の電源ボタンで行う仕様に変更されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 4、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 4、 2の画像 2
      • 挨拶はこれくらいにして、本題に入りましょう。
      • まずはハードドライブから始めます。
      • 「青いプラスネジカバー」の下に、青いプラス #0 ネジが隠れています。このネジを取り外してください。
      • 次に、ハードドライブカバーを本体の外側に向けてスライドさせ、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 5、 2の画像 2
      • ドライブエンクロージャには金属製のプルタブが取り付けられています。プルタブを引いて、ベイからドライブを解放します。
      • 120 GB Toshiba製ドライブの登場です。このドライブを 500GB にアップグレードするのは非常に簡単そうです...
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 6、 1の画像 1
      • PS3 Slimの底面にある3本(一部モデルでは4本)のTR8トルクスセキュリティネジを取り外します。
      • 「何だって?セキュリティネジ?」はい、その通りです。これらのネジの中心にはピンがあり、一般的なトルクス用ドライバーでは回せません。このドライバーは広く入手可能ですが、通常のトルクス用ドライバーほど簡単には手に入りません。
      • ソニーは、私たちのような人間が分解するのを防ぐために、あえてこのような設計にしました。
      • この3本のTR8トルクスセキュリティネジは、デバイス全体の中でプラスネジではない唯一の留金であるようです。
      • 少し意地悪な設計ですが、ハードウェアハッキングは素晴らしい伝統です。ご心配なく、このツールがあれば簡単にドライバーを入手できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 7、 2の画像 2
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 8、 1の画像 1
      • 底面から7本のプラスネジを取り外します。
      • 興味深いことに、PS3の右前角にあるゴムパッドの下にはネジが隠されていません。取り外したときは驚きました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 9、 3の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 9、 3の画像 2 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 9、 3の画像 3
      • PS3を裏返します。
      • お楽しみに……。
      • 巨大ファンが出現しました!
      • この12V、1.3Aのモンスターは、デスクトップPCに搭載される最高クラスのファンに匹敵します。Sonyはコストを惜しみませんでした。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 10、 2の画像 2
      • 大型のファンとコントローラーアンテナのクローズアップ。
      • これはブラシレスモーターで、この種のデバイスのファンとしては標準的なものです。ブラシレスモーターは従来のファンより静音ですが、動作には精密なコンピューター制御が必要です。ただし、Appleが採用しているような磁気浮上式ファンではありません。
      • BluetoothおよびWLANアンテナは、意図的に立体的な設計となっており、プラスネジで下部ケースに固定されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 11、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 11、 2の画像 2
      • 2本の電源供給ケーブルを外す。
      • ACインレットケーブルには3番目の「アース」ピンがない。250W近くを消費するユニットとしては驚くべきことである。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. PlayStation 3 Slimの分解, 電源ユニットの取り外し: 手順 12、 3の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解, 電源ユニットの取り外し: 手順 12、 3の画像 2 PlayStation 3 Slimの分解, 電源ユニットの取り外し: 手順 12、 3の画像 3
      • 電源ユニットを取り外す。これはオリジナルのPS3の電源ユニットよりもかなり小型であり、熱特性も向上していると思われる。
      • 世界中のユーザーにとって朗報だが、この電源ユニットは100Vから240VのAC入力に対応している。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 13、 3の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 13、 3の画像 2 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 13、 3の画像 3
      • 新しい電源ユニットの内部をもう少し詳しく見てみましょう。
      • 非常にコンパクトなユニットです。熱の放散がどのようなものか気になるところです。
      • この小さなユニットは12V DCで18Aもの電流を出力します。指を挟まないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 14、 3の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 14、 3の画像 2 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 14、 3の画像 3
      • これは、このサイズの民生用電子機器の中で私たちが出会った中で最も大きな冷却ファンです。
      • Sonyは冷却にかなり真剣に取り組んでいます。
      • 直径約95 mm、17枚羽根のインペラは、静音性を考慮して設計されています。非常に剛性が高く、素材はABS樹脂であると推測されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 15、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 15、 2の画像 2
      • アンテナケーブルと電源ケーブルを固定しているテープ。
      • このテープは剥がしてくれと言わんばかりの状態です。
      • さっそく剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 16、 3の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 16、 3の画像 2 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 16、 3の画像 3
      • プラグを軽く引き、ドライバーを回す...
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 17、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 17、 2の画像 2
      • ……すると、Blu-rayドライブがそのまま取り出せます。
      • このドライブは依然としてかなり大きく、PS3内部の大部分を占めています。
      • ドライブを分解したところ、ソニー製の専用パーツのようです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 18、 3の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 18、 3の画像 2 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 18、 3の画像 3
      • さらに多くのコネクタの接続を外し、ネジを外します。
      • このマシンのデザイン美学はAppleのものよりかなり簡素で機能的ですが、それなりに美しさがあります。
      • AC電源インレットを含むいくつかの部品は、上部ケースと下部ケースを接続するネジの圧力によって本体に固定されているだけです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 19、 3の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 19、 3の画像 2 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 19、 3の画像 3
      • あと数本のネジを外せば、ロジックボードがシャーシから取り外せます!
      • それら3本のT8トルクスセキュリティネジが、デバイス全体で唯一のプラスネジ以外の留金です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 20、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 20、 2の画像 2
      • EMIシールドを固定している数本のネジを外します。
      • 1枚目の写真にある2つの同一のつや消し仕上げのブラケットは、プロセッサの中央に圧力をかけ、ヒートシンクにしっかりと固定するためのものです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 21、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 21、 2の画像 2
      • ロジックボードから金属製の電磁波干渉シールドを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 22、 1の画像 1
      • すべてが揃っています!
      • 左から反時計回りに:
      • 電源ユニット、メインボード、ハードドライブ、EMIシールド、ヒートシンク、ファン、Blu-rayドライブ、コントローラー、およびプラスチックケース。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 23、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 23、 2の画像 2
      • 分解はこれで完了です。情報が入り次第、引き続き基板の写真や分析を投稿していきます。
      • ロジックボード。Sonyは環境への取り組みを反映し、内部に環境配慮型のデザインを採用しています。
      • ヒートシンクを取り外した後、放熱グリスに雪の結晶のような模様が浮かんでいるのを見たのは初めてです。これは、放熱グリスが過剰に塗布されていたか、均一に塗布されていなかった可能性があることを示しています。
      • 放熱グリスをよく見ると、フラクタル構造になっているのがわかります!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    24. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 24、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 24、 2の画像 2
      • 照明の下で、Cellプロセッサが非常に輝いて見えます。
      • 現実を合成するなど不可能だと思っていましたが、RSXチップ(アキュラから?!)が我々の考えが間違っていたことを証明しています。
      • チップのラベル:RSX Reality Synthesizer CXD2991EGB 0916HFZ 114477
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    25. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 25、 3の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 25、 3の画像 2 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 25、 3の画像 3
      • 複数のメーカー、複数の機能。最初の写真には4つあるNEC/TOKIN 0e108コンデンサのうち2つが写っている。
      • NECトーキン株式会社は「統合する次世代の付加価値デバイス」を創出している。それが何を意味するにせよ。
      • 高速デカップリングデバイス Proadlizer PF/Aシリーズ。
      • 2つのElpida製512Mbit RAMチップ(ボード上には合計で4つある)。
      • 3枚目の写真には、左から右へ順に以下が写っている:
      • Marvell製イーサネットコントローラ
      • Panasonic製HDMIコントローラ
      • Sony製AVマルチ出力コントローラ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    26. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 26、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの分解: 手順 26、 2の画像 2
      • さらに、まだあります!
      • クロックジェネレーター(左から右へ):
      • クロックジェネレーター (1): ICS 9249AGLF
      • クロックジェネレーター (2): ICS 1493DG
      • Samsung K8Q2815UQB-PI4B
      • SW2-301 0920KMOOT
      • Sony CXD9963G8
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    27. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 27、 1の画像 1
      • 最新のiPod shuffleをプロセッサの上に置いてみました。shuffleの方がわずかに長いですが、プロセッサの全面積は圧倒的に広いです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    28. PlayStation 3 Slimの分解: 手順 28、 1の画像 1
      • 点呼:すべての部品をそろえてください!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
161,135 ポイント
144のガイドは作成済み
20件のガイドコメント
Just a question.. Where's the wifi card? And can I update it to the new wifi ac? Id love to have gigabit speeds on my Sony.
Xander Zoolander - 返信 共有
this was extremely helpful, I had to replace the 450aaa, shop cost $125.00, after finding the part on ebay (w/ebay credit) and doing it myself...26 cents!
jedimasta1 - 返信 共有
If I bought a PS4 in the USA can I play UK DVDS and Bluray
Matty - 返信 共有
Hi, I am about to order a PS3 power Ribbon for mine because i have an issue that just started. When you turn it on, it cuts off and you have to keep turning it on over and over until it finally stays on. This is now all the time from being powered off and back on. It literally just started a few days ago. So after some research it looks like it could be the power/eject ribbon. My model number is CECH-2001A. In which picture is the ribbon that needs to be replaced? Is it 18? Thanks!
anthony - 返信 共有
This is a great guide! That was very detailed and the pictures/advice really helped a lot. Thanks!!
Don - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 91
過去 7 日: 677
過去 30 日: 2,879
今までの合計 1,306,645
