メインコンテンツにスキップ
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのPlayStation 2を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. PlayStation 2 Teardown, revealing the stcrews: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation 2 Teardown, revealing the stcrews: 手順 1、 2の画像 2
    • first what you need to to do is take all the plastics of the bottom of the device which will reveal the screws.
  2. PlayStation 2 Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • loosen all the screws with the hillips 00 Screwdriver and then take screws out.
  3. PlayStation 2 Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • After taking all the screws off the will loosen. So then what you do there you pull it up then forward or away depending were your standing.
  4. PlayStation 2 Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • Once you've open the device you'll see 4 copper screws. Unscrew the front screws to unlock the bottom case of the device.
  5. PlayStation 2 Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • next loosen the screws with
  6. PlayStation 2 Teardown: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 6、 2の画像 2
    • now unscrew the 2 copper screws to be able to make the bottom case will come out reveling a copper screw
  7. PlayStation 2 Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • now flip the device to reveal the bottom. Now as soon as you flip you'll see 4 more copper screws, then your going to need to unscrew them unlocking the motherboard.
  8. PlayStation 2 Teardown: 手順 8、 1の画像 1
    • slowly pluck out the motherboard without braking no ribbons form the device. And that's how you take the motherboard out.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Victor Mendoza
メンバー登録日: 11/01/16
238 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
For staters do you have any pointer
Titus arduser - 返信
Do you have any pointers for staters ex. One of my uncles ps2 wont read disc what should i look
Titus arduser - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 1,293
