メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのPlayStation 2を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. PlayStation 2 Teardown, PlayStation 2 Teardown: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 2 Teardown, PlayStation 2 Teardown: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 2 Teardown, PlayStation 2 Teardown: 手順 1、 3の画像 3
    • Here we have the system console fully assembled.
    • The USB Ports.
    • The S400 ports
    • The Optical Drive
    • The reset button
    • The eject button
  2. PlayStation 2 Teardown: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • These are the only tools that we will need. 4 screwdrivers and a tweezer.
    • In the next photo we can see the console, the joystick, the wires and a memory card.
    I don't have. A flat head sturdriver
    myjiki - 返信
  3. PlayStation 2 Teardown: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • In the Back, in this case we have a Ethernet adapter, to play online and to use with a Hdd.
    • And the cooler,
    • The power switch
    • The AC in.
    • The Av out
    • And the digital output (optical)
    Where can I buy an av out port replacement
    DarkruneyGaming - 返信
  4. PlayStation 2 Teardown: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation 2 Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • Lets start the teardown. At first we use a Flathead screwdriver to remove the ethernet adapter.
    • Remove these 2 screws with a Flathead screwdriver.
    • And is quite simple to pull.
    I have the ethernet adaptor with mine but no hard drive, how do you get the hard drive to work in it?
    Chris Green - 返信
    Chris Greenからの引用:
    it is a mod. you can look it up
    DustySeven - 返信
  5. PlayStation 2 Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • This is the expansion bay, where the hard drive goes.
    I got my ps2 from flea market and it didn't have a lid to cover up the expansion bay is that ok to leave it like that
    Plushbeatzz gaming - 返信
  6. PlayStation 2 Teardown: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 6、 2の画像 2
    • Turn the console upside down.
    • Using a small Flathead screwdriver, remove the screw protections. In this model, we have 8 of them.
  7. PlayStation 2 Teardown: 手順 7、 3の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 7、 3の画像 2 PlayStation 2 Teardown: 手順 7、 3の画像 3
    • Under the protection, suprise! a screw!
    • Remove all eight (8) screws with your Philips "0" screwdriver.
    • Yes, hard work!
    Hello, nice review! Can you help me out with a question i have? I have this PS2 Fat, i miss those big long screws that hold the outside shell, i need to buy them (if i can) so i can only find long screws from the PS3 4000, does those screws fit into PS2 Fat aswell? Do you know?thanks!
    Cheerious - 返信
  8. PlayStation 2 Teardown: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 8、 2の画像 2
    • Put the console in the normal horizontal position, and pull the top cover from back to front.
    You will need to pull back the anti-tamper seal along the rear left corner.
    Wade - 返信
  9. PlayStation 2 Teardown: 手順 9、 3の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 9、 3の画像 2 PlayStation 2 Teardown: 手順 9、 3の画像 3
    • This model has a flat cable to the reset and eject button. Take extreme caution to not destroy it.
    • Remove the button structure just pulling with a small Flathead screwdriver.
  10. PlayStation 2 Teardown: 手順 10、 1の画像 1
    • The button structure comes out of the case. It have some tape to prevent a new destruction. Yes, I already destroyed this flat cable.
  11. PlayStation 2 Teardown: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation 2 Teardown: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove the two screws with a Philips "0" screwdriver to deatach the controller port.
    I've tried cleaning my memory slot ports. They look fine. I'm wondering if I just have crap luck and got 2 bad cards or do I need to replace the part.
    My controller ports work fine though. Same cable I'd imagine
    AbsoluteQuinoa - 返信
  12. PlayStation 2 Teardown: 手順 12、 2の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 12、 2の画像 2
    • Here we remove the screws from the cooler and the main power switch
    After reassembly, I have a fifth screw identical to the ones shown in Step 11 and Step 12 left over, any idea where it goes?
    Thaddeus Warner - 返信
    When you remove the power/ac plug there is a spot for the screw underneath.
    Jeff Friesen -
  13. PlayStation 2 Teardown: 手順 13、 2の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 13、 2の画像 2
    • Pull the fan up carefully so you don't break the wire.
    • Pull up the fan mount.
  14. PlayStation 2 Teardown: 手順 14、 2の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 14、 2の画像 2
    • The power cable goes further inside the case. It's better to remove it in a future step.
    • The fan wire also goes more inside the case. Take extreme care not to destroy it because it is very small.
  15. PlayStation 2 Teardown: 手順 15、 3の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 15、 3の画像 2 PlayStation 2 Teardown: 手順 15、 3の画像 3
    • Lets turn the console upside down again, with caution because the pieces are locked, and just in the next step we can remove them.
  16. PlayStation 2 Teardown: 手順 16、 2の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 16、 2の画像 2
    • Lets remove the bottom case.
  17. PlayStation 2 Teardown: 手順 17、 3の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 17、 3の画像 2 PlayStation 2 Teardown: 手順 17、 3の画像 3
    • This is the power source board. remove the 4 screws where I marked in blue.
  18. PlayStation 2 Teardown: 手順 18、 3の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 18、 3の画像 2 PlayStation 2 Teardown: 手順 18、 3の画像 3
    • Looking from the back, pull up the board, releasing from the pins of the main board.
    • Finally you can remove the power switch.
    • And this is the power source board.
    • When working on the power supply, be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges.
  19. PlayStation 2 Teardown: 手順 19、 3の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 19、 3の画像 2 PlayStation 2 Teardown: 手順 19、 3の画像 3
    • Now we remove the expansion bay grid.
    • And now is the time to remove the fan wire from the main board, using a precision tweezer. But.. I can't, it is simply stuck. I already removed this ealier, but now is harder, so I will try later, in the end of the teardown.
    I just broke the fan pins because you have to push the connector to the side and then up. There are 2 hooks that hold the connector in place.
    Sean Brownell - 返信
  20. PlayStation 2 Teardown: 手順 20、 3の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 20、 3の画像 2 PlayStation 2 Teardown: 手順 20、 3の画像 3
    • Remove the isolation cover from the metal case.
    • Remove the small screws using a thin crosshead screwdriver.
    • And release the metal case from the DVD player, as indicated, using a small flat screwdriver
    There are 4 more screws that you do not have marked that I needed to remove before this metal case could be removed in the next step. Three of them on this side same as the ones circled in orange. One of the is on the other side near the audio out connector.
    Jssamp - 返信
  21. PlayStation 2 Teardown: 手順 21、 3の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 21、 3の画像 2 PlayStation 2 Teardown: 手順 21、 3の画像 3
    • Now you can remove the metal case and find the main board.
    • Look, the flat cables! Now is the time to remove them. Be gentle please.
  22. PlayStation 2 Teardown: 手順 22、 3の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 22、 3の画像 2 PlayStation 2 Teardown: 手順 22、 3の画像 3
    • There are 2 more and the DVD player is free.
  23. PlayStation 2 Teardown: 手順 23、 2の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 23、 2の画像 2
    • Now you can turn upside down again, and remove the metal protection.
    • This is the other side of the main board.
  24. PlayStation 2 Teardown: 手順 24、 3の画像 1 PlayStation 2 Teardown: 手順 24、 3の画像 2 PlayStation 2 Teardown: 手順 24、 3の画像 3
    • Well, the try to remove the cooler wire was a total failure.
    • The plug is made to deatach, but it is old. The plug had turned into one piece, and broke the soldering.
    • Well, I'll find a way to fix it. I always do =)
    I did the same thing on my slim but to my systems battery. Will this prevent the system from working?
    NJBmusic - 返信
    How did you fix same happened to me
    Francisco Torres - 返信
  25. PlayStation 2 Teardown: 手順 25、 1の画像 1
    • This is the end of the teardown.
    • From top, from the left: Ethernet adapter, Ps2 case, Hdd, Cooler, Cooler grid, bottom metal cover protection, screws protectors, screws, Controller board, Power swtich, Power source board, Plastic cover to isolate the power source board, top metal cover, DVD Drive, Expansion Bay cover, main board, reset/eject structure.
    You probably shouldn’t put electronics on cloth, but I guess its about 9 years too late for that.
    Johnny Danger - 返信
作成者
26人の作成者と共同で作成されました。
Pollux
メンバー登録日: 10/22/09
650 ポイント
1ガイドが承認済み
12 件のコメント
reverse procedures..step by step..
a to z cellutions belize - 返信
Yep in reverse, take your time or you'll be like me breaking things and having to rig it haha. Put the shielding back together, drive, power board, the other shield for hard drive. Everything, plug all connections. Even power-reset buttons. Then put it on the bottom casing, connect controller ports and close it up with top casing.
juan hernandez - 返信
How did you fix the flat cable?
Bigs - 返信
If a cable is ripped or broken, unfortunately there is no way to fix it. You will have to replace the cable.
Molten Toast -
I put a lot of layers of tape on mine, the last owner of my system was very naughty and disassembled the system when it was still under warranty, so the cable was brokem
John Doe -
do you have the list of screws required for this? i am missing a few trying to locate the size specs
Corey Smith - 返信
All i see is the 20 legged modchip-kraken lurking in one of those pics ;)
mgwara - 返信
Hi, I have a problem with a hardly used PS2. When I turn it on it only displays some coloured squares. I don’t know if the video chip has gone. Do you have any ideas??
agfa gaevart - 返信
i'd need to see it to tell you whats wrong. what do you mean by coloured squares??
Camdyn -
So I’m curious does all PS2s take thermal paste? Bcuz I noticed the cpu/gpu chip looked like it had some on it b4!
VAMPRESS23 - 返信
And I was going to get inside as I need to change the coin battery but I'm not going to bother it's ridiculous just to get to it
Nakatomi Uk - 返信
This helped me teardown an old PS2 I just bought a few days ago.
With your help, I was able to give it a thorough clean inside and out and swap the BIOS battery. It looks and works almost like brand new now.
Thank you so much Pollux! 🙂❤️
SuperDadAndBreadMan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 56
過去 7 日: 406
過去 30 日: 2,075
今までの合計 153,970
