メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのPhilips Bluetooth adapter AEA2700を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown, Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 手順 1、 3の画像 1 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown, Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 手順 1、 3の画像 2 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown, Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 手順 1、 3の画像 3
    • here you can see the view from the top, the bottom and the backface - device is really tiny: only 7,5cm in diameter!
  2. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 手順 2、 2の画像 1 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove 2 of the rubbers on the bottom side - you'll find 2 screws afterwards>> unscrew them ;)
  3. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • now simply remove the top cover.
  4. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • there's only one external component connected by cable: the NFC tag
    • it's easily possible to remove the circuit
    • lift it on the front side of the device
    • and pull it this direction - it helps to push at the cinch connector!
  5. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 手順 5、 2の画像 1 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • Front- and backview of the circuit
  6. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • when reassembling take care to stick the NFC tag to the correct location in the cover
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
RFischer
メンバー登録日: 12/29/14
265 ポイント
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello. Is there any way to use this device in a car through an adapter or modification?
Fabio Passarelli - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 3,971
