メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのPhilips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3Dを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Introduction: 手順 1、 3の画像 1 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Introduction: 手順 1、 3の画像 2 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Introduction: 手順 1、 3の画像 3
    • Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D
  2. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Getting In: 手順 2、 2の画像 1 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Getting In: 手順 2、 2の画像 2
    • With no visible screws or clips, the only other method is to pry away at the seam.
    • The drain hole provided the necessary gap to insert the pick and begin prying.
  3. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Frame: 手順 3、 2の画像 1 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Frame: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the pick is worked around the seam, the frame unclips.
    • There are 4 clips holding the frame to the shaver body.
    • The plastic clips are extremely fragile, due to them clipping onto metal tabs.
  4. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Top Case and Button: 手順 4、 3の画像 1 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Top Case and Button: 手順 4、 3の画像 2 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Top Case and Button: 手順 4、 3の画像 3
    • With the frame removed, the top case and button easily lift off.
  5. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Rear Case: 手順 5、 3の画像 1 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Rear Case: 手順 5、 3の画像 2 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Rear Case: 手順 5、 3の画像 3
    • The rear case is removed by gently squeezing the metal tabs away from the case.
    • The metal tabs act like compression springs to hold against the rear case.
    • The metal tabs mentioned in Step 3 are better visualised here.
  6. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Magnet: 手順 6、 1の画像 1
    • The small magnet on the rear serves to hold the shaver in place on both the charging dock and cleaning station.
    • The South pole of the magnet should face outwards.
  7. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Waterproof Enclosure: 手順 7、 2の画像 1 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Waterproof Enclosure: 手順 7、 2の画像 2
    • The main electronics are housed within a waterproof enclosure.
    • A series of 6 clips hold the enclosure together.
  8. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Reviving: 手順 8、 3の画像 1 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Reviving: 手順 8、 3の画像 2 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Reviving: 手順 8、 3の画像 3
    • The motor is easily disconnected with a single plug.
    • The board powers to life after holding the battery at 3.7V.
  9. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Conclusion: 手順 9、 2の画像 1 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Conclusion: 手順 9、 2の画像 2
    • Follow the steps in reverse to assemble the shaver.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Rushil Kisoon
メンバー登録日: 02/18/18
655 ポイント
3のガイドは作成済み
4 件のコメント
Does the battery need to soldered to be able to replace it?
fitnessx - 返信
Yes, the batteries have the solder tabs on them.
Rushil Kisoon -
Hi please help me javadshoaleh@gmail.com
shaparak rohe - 返信
What are the battery specifications of this Philip model? Volts and amperes hours?
shaparak rohe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 51
今までの合計 1,474
