メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのPentax Optio WG-1 GPSを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown, Pentax Optio WG-1 GPS: 手順 1、 1の画像 1
    • Clean the device. You are able to rinse with under running water. It is recommended to ensure that you remove the battery and memory card before working with the device.
    • Prepare a clean workstation and have your tool(s) ready.
  2. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove 4 Phillips 1/4 inch 00 screws around the border of the display with the screwdriver.
  3. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the black rubber adhesive around the border of the device by peeling slowly.
  4. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove 2 Phillips 00 1/4 inch rubber sealed screws off the top of the camera.
  5. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the display screen from the casing. When opening, the micro USB cover and the battery cover will fall out with a pin.
  6. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 6、 3の画像 1 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 6、 3の画像 2 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove all orange strips located on the motherboard and the LCD screen.
    • Lift black latches before removing the strips.
  7. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 7、 3の画像 1 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 7、 3の画像 2 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the lens from the camera carefully. It is the black block held inside the casing.
  8. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove 3 Phillips 00 screws from the motherboard.
  9. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 9、 3の画像 1 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 9、 3の画像 2 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove 2 Phillips 00 screws from the mini USB bay.
  10. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove 2 Phillips 00 screws from the silver handle on the side of the camera.
  11. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove 3 Phillips 00 screws from the camera's photo capture button.
    • After removing those screws, remove the plastic piece and buttons they secure.
  12. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove 3 Phillips 00 screws from the same location located under the cameras photo capture button.
  13. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 13、 3の画像 1 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 13、 3の画像 2 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 手順 13、 3の画像 3
    • Remove the motherboard from the housing.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Berlew
メンバー登録日: 01/27/15
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Pasco Hernando, Team 1-3, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 1-3, Prince Winter 2015人のメンバー
PHSC-PRINCE-W15S1G3
6 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 3,303
