メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのPanasonic Super Lite Flashlightを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Panasonic Super Lite Flashlight Teardown, Panasonic Super Lite Flashlight Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Twist the top assembly of the flashlight off by turning it counterclockwise above the rubber gasket.
  2. Panasonic Super Lite Flashlight Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Orient the top assembly with the lens downward to avoid dropping the bulb during this step.
    • Unscrew the bulb base by twisting counter-clockwise, taking care not to drop the bulb. Remove the bulb.
  3. Panasonic Super Lite Flashlight Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the rubber gasket from the top assembly.
  4. Panasonic Super Lite Flashlight Teardown: 手順 4、 3の画像 1 Panasonic Super Lite Flashlight Teardown: 手順 4、 3の画像 2 Panasonic Super Lite Flashlight Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the reflector by applying pressure to one of the two protruding plastic tabs using a small flathead screwdriver while pulling on the reflector.
    • The reflector should pop out; pull gently but firmly to avoid scattering the pieces. Remove the lens.
  5. Panasonic Super Lite Flashlight Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the batteries from the flashlight body.
  6. Panasonic Super Lite Flashlight Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert the metal screwdriver as pictured: oriented vertically, underneath the yellow plastic piece in the switch assembly, between the metal contact of the switch and the gray plastic slider flange.
    • Pry upward to remove the yellow plastic piece; the metal contact piece may pop out with the plastic piece.
    • Once the metal and plastic are unseated from one side, pull out the metal contact and yellow plastic piece with pliers or fingers. Remove these pieces.
  7. Panasonic Super Lite Flashlight Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • Use pliers to pinch the gray flanges of the switch slider and apply pressure to push the switch out of the flashlight body.
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Colin Mitchell
メンバー登録日: 04/11/11
269 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 3,100
