はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドでは、PAL Super Nintendoの分解方法を紹介します。この修理ガイドは、メインのプリント基板/PCBを交換する方法を学ぶ際にも役立ちます。
必要な工具と部品
ツール
ヨーロッパ、アジア、オーストラリア市場向けのコンソールは、北米版とは異なりすべて同じ形状をしています。この修理ガイドは、北米モデルおよび1995年以前の日本モデルを除くすべてのバージョンで利用可能です。
この機構は小さなスプリングで固定されています。それほど強い張力ではありませんが、紛失しないように注意してください。また、再組み立て時のために配置を確認しておいてください。
軸の右側を少し持ち上げ、引き抜いて機構を取り外します。
プラスドライバー(#2)を使用して、2本のネジを外します。
電源スイッチは小さなプラスチック製のソケットでメインボードに接続されています。ソケットを引いて取り外します。
シールドは4本のプラスネジ(#2)で固定されています。
カートリッジスロット付近を掴んで持ち上げ、垂直の爪を外します。
これにより、CPUなどのチップが露出します。
3件のガイドコメント
Hello, i found videos on YouTube where people were able to detach the pin connector to better clean it, as well as the main board contacts under it, however on the model I'm trying to fix it well not come off. One difference is that the extremities where the screws come ate in black plastic instead of metal like on your pictures.
Are you aware of such differences and is it right it doesn't come off or do I need to pull harder?
Thanks a lot!
You mean the 2 screws near the cartridge connector (as seen on step 7) are plastic?
I’m not aware of such a difference.
