メインコンテンツにスキップ
Oculus Quest 2の分解方法
必要な工具と部品
  1. Oculus Quest 2の分解方法, リアカバーのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • まず、ヘッドセットの内張りを固定している6本のT2ネジを外します。
  2. Oculus Quest 2の分解方法, リアカバーの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, リアカバーの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    • 鼻が当たる部分の隣にピックを差し込み、端のほうまでスライドさせて抉ってください。両サイド一回ずつで構いません。
    • 両側が緩んだら、慎重にカバーを持ち上げて、2番目の画像のように、ノーズピースがデバイスの外周にくるように折りたたみます。
    • 近接センサーはフレックスケーブルで接続されたままなので、ケーブルが破れたり折り目がついたりしないように注意してください。
    • ZIFコネクターの黒い小さなクリップを上に持ち上げ、フレックスケーブルを引き抜きます。
    • ケーブルはヘッドセットと軽く接着されているので、取り外すときは注意してください。
    • 再組立て中に、ケーブルの位置が正しいか確かめてください。小さい黒いクリップを再装着するのにはそれほど力を必要としないはずです。ケーブルが正しく接続されていない場合、ヘッドセットの画面は黒いまま何も映らず数秒で電源が切れます。
  3. Oculus Quest 2の分解方法, ZIFコネクタを外す: 手順 3、 3の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, ZIFコネクタを外す: 手順 3、 3の画像 2 Oculus Quest 2の分解方法, ZIFコネクタを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • リボンケーブルは接着剤でヘッドセットに軽く貼り付けられ、ケーブルはZIFコネクターで接続されています。ZIFコネクター情報については、 「ケーブルコネクターの認識と取り扱い」ガイド(RDCCガイド)の手順1を参照してください。
    • スパッジャーの先端を使って、固定フラップを跳ね上げて、ケーブルの接続を外します。画像2と画像3を参照して、フラップの動作を理解します。
    • ケーブルはヘッドセットに軽く接着されていますので、取り外す際は注意してください。
    • 再組み立ての際は、ケーブルを正しく配置してください。小さな黒いクリップを元に戻すには、それほど力は必要ありません。ケーブルを正しく接続しないと、ヘッドセットの画面が黒いままとなり、数秒後にデバイスの電源が切れることがあります。
  4. Oculus Quest 2の分解方法, フロントカバーのネジを外す: 手順 4、 1の画像 1
    • P0ネジ-3本
    • P0ネジ-2本
    • 上部付近の2つのオレンジ色のネジは非常に深いので、長いドライバーが必要な場合があります。
  5. Oculus Quest 2の分解方法, フロントカバーの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, フロントカバーの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
    • ピックを差し込み矢印で示した4か所をこじって爪を外してください。
    • するとヘッドセットからフロントカバーを持ち上げて外します。
  6. Oculus Quest 2の分解方法, バッテリーの取り外し: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • サイドWiFiアンテナの接続を抜きます。RDCCガイドの手順5を参照してください。ケーブルを外すには、ESD対応の細いこじ開け工具かピンセットをコネクタの金属ネックの下に滑り込ませ、ボードからまっすぐ持ち上げます。
    • P0ネジを1本外します。
    • P0ネジを2本外します。
  7. Oculus Quest 2の分解方法, バッテリーの接続解除: 手順 7、 2の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, バッテリーの接続解除: 手順 7、 2の画像 2
    • バッテリーを抜いてください。RDCCガイドの手順4を参照してください。スパッジャーを使ってコネクタをまっすぐこじ開けます。
    • 再組み立ての際、バッテリーリボンケーブルの一部をロジックボードの下に置くことを忘れないでくだ さい。
  8. Oculus Quest 2の分解方法, Bluetoothアンテナの取り外し: 手順 8、 3の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, Bluetoothアンテナの取り外し: 手順 8、 3の画像 2 Oculus Quest 2の分解方法, Bluetoothアンテナの取り外し: 手順 8、 3の画像 3
    • P0ネジを2本外します。
    • P0ネジを4本外します。
    • P0ネジを2本外します。このネジは他のネジより長くなっています。
    • 画像中の矢印はBluetoothアンテナを指しています。接続を解除するには、ガイドの手順5を参照して、画像2に進んでください。ケーブルを取り外すには、ESD対応の細いこじ開け工具またはピンセットをコネクターの金属の首の下に滑り込ませ、ボードからまっすぐ持ち上げます。
    • 画像3、ヘッドセットからアンテナを外します。
  9. Oculus Quest 2の分解方法, 冷却ファンの取り外し: 手順 9、 3の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, 冷却ファンの取り外し: 手順 9、 3の画像 2 Oculus Quest 2の分解方法, 冷却ファンの取り外し: 手順 9、 3の画像 3
    • ファンケーブルを外します。
    • T2ネジを1本外します。
    • P0ネジを1本外します。
    • ヘッドセットから前面LEDを持ち上げて外します。
    • 冷却ファンを外します。
  10. Oculus Quest 2の分解方法, ヒートシンクの取り外し: 手順 10、 1の画像 1
    • P0ネジを4本外します。
    • ヒートシンクが外せます。
  11. Oculus Quest 2の分解方法, ZIF、WiFi、USBケーブルを外す: 手順 11、 3の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, ZIF、WiFi、USBケーブルを外す: 手順 11、 3の画像 2 Oculus Quest 2の分解方法, ZIF、WiFi、USBケーブルを外す: 手順 11、 3の画像 3
    • メインボード上部付近に2つのZIFコネクタがあります。右側にZIFフラップが開いています。ZIFフラップは、オレンジ色の矢印の方向に押し下げると開きます。
    • 両方のZIFコネクターのラッチを外し、ケーブルを外します。これらのケーブルは前面 LED、IPD センサー、近接センサーにつながっています。
    • 側面のWiFi アンテナコネクタを引き抜きます。RDCC ガイドの手順5を参照してください。ケーブルを外すには、ESD対応の細いこじ開け工具かピンセットをコネクタの金属の首の下に滑らせ、基板からまっすぐ持ち上げます。
    • USB Type-Cポートとヘッドフォンジャックにつながるケーブルを抜きます。RDCCガイドの手順4を参照してください。こじ開け工具を使ってプレスコネクタをまっすぐ上にこじ開けます。
  12. Oculus Quest 2の分解方法, メインボードからスピーカーを外す: 手順 12、 3の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, メインボードからスピーカーを外す: 手順 12、 3の画像 2 Oculus Quest 2の分解方法, メインボードからスピーカーを外す: 手順 12、 3の画像 3
    • 2組のスピーカーケーブルがメインボードに接続されています。
    • 配線をつかんで引き抜くと、スピーカーケーブルが外れます。
  13. Oculus Quest 2の分解方法, 上部カメラの接続を外す: 手順 13、 3の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, 上部カメラの接続を外す: 手順 13、 3の画像 2 Oculus Quest 2の分解方法, 上部カメラの接続を外す: 手順 13、 3の画像 3
    • 上部カメラのZIFコネクタを外します。
    • ZIFコネクタは2番目の画像に示されています。赤い矢印で示すように、スパッジャーでロックフラップを押し上げます。
    • フラップが開くと、リボンケーブルがコネクターから引き出されます。
    • 両方のカメラのZIFコネクタへの作業を忘れずに行ってください。
    • 組み立て直す際は、上部カメラカバーの形が左右で異なることに注意して下さい。カバーの穴は上を向いている状態で正しい位置に取り付けられるはずです。
  14. Oculus Quest 2の分解方法, 下部カメラと電源を外す: 手順 14、 2の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, 下部カメラと電源を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • 3つのZIFコネクタのフラップを開いて、リボンケーブルを外します。
  15. Oculus Quest 2の分解方法, スクリーンのケーブルを外す: 手順 15、 2の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, スクリーンのケーブルを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • スクリーンケーブルはプレスコネクタで取り付けられています。
    • スパッジャーを使ってプレスコネクタをまっすぐにこじ開けて、接続を外します。RDCCガイドの手順4を参照してください。
  16. Oculus Quest 2の分解方法, メイン基板の取り外し2: 手順 16、 1の画像 1
    • 下記の合計5本のネジを外して下さい。
    • 3.5mm六角ネジを1本外します。
    • P0ネジを4本外します。
    • これらのネジは磁石につきません。
    • メイン基板を取り外せます。
  17. Oculus Quest 2の分解方法, メイン基板: 手順 17、 2の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, メイン基板: 手順 17、 2の画像 2
    • メイン基板に近づいた画像です。
  18. Oculus Quest 2の分解方法, ミッドフレームにつながる電源を外す: 手順 18、 3の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, ミッドフレームにつながる電源を外す: 手順 18、 3の画像 2 Oculus Quest 2の分解方法, ミッドフレームにつながる電源を外す: 手順 18、 3の画像 3
    • P0ネジを4本外します。
    • サイドWi-Fiアンテナケーブルを解いていきます。
    • バッテリー電源はこのケーブルを通してミッドフレームに供給されています。ケーブルの底には金属製のパッドがあり、接着剤でミッドフレームに取り付けられています。コネクタ底面に付いているこの金属板をミッドフレームから剥がして下さい。
  19. Oculus Quest 2の分解方法, ミッドフレームを外す: 手順 19、 1の画像 1
    • ミッドフレームを外してバッテリーにアクセスします。
  20. Oculus Quest 2の分解方法, バッテリーを外す: 手順 20、 2の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, バッテリーを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • P0ネジ2本がケース正面に付いています。
    • P0ネジ4本がケース背面に付いています。
  21. Oculus Quest 2の分解方法, バッテリーケース: 手順 21、 2の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, バッテリーケース: 手順 21、 2の画像 2
    • T2トルクスネジ3本を外して下さい。このネジはバッテリーケースのカバーを固定しています。
    • カバーを外した後。
    • Quest 2のバッテリー駆動時間は2.5時間、平均消費電力は5.6W。
  22. Oculus Quest 2の分解方法, USBポート、スピーカーとアームの取り外し: 手順 22、 3の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, USBポート、スピーカーとアームの取り外し: 手順 22、 3の画像 2 Oculus Quest 2の分解方法, USBポート、スピーカーとアームの取り外し: 手順 22、 3の画像 3
    • スピーカーの電線をスピーカー固定具から外します。
    • スピーカー固定具とUSBポートからP0ネジを合計7本外します。
    • スパッジャーを使ってスピーカー固定具の固定を外します。
    • USB充電ポートとスピーカー固定具を外して下さい。
  23. Oculus Quest 2の分解方法, バネの取り外し: 手順 23、 2の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, バネの取り外し: 手順 23、 2の画像 2
    • 細いドライバーを使ってバネの上にあるタブを跳ね上げます。
    • ラジオペンチを使ってバネを取り外します。
  24. Oculus Quest 2の分解方法, アームスピーカーの取り付け方法について: 手順 24、 3の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, アームスピーカーの取り付け方法について: 手順 24、 3の画像 2 Oculus Quest 2の分解方法, アームスピーカーの取り付け方法について: 手順 24、 3の画像 3
    • アームとスピーカーはヘッドセットを通ってゴム製の固定リングで所定の位置に固定されています。
    • ゴム製の固定リングの突起はアームにある溝を通っています。このタブは最初はバネで固定されていました。リングを回すとアームの固定と固定解除ができます。
  25. Oculus Quest 2の分解方法, アームとスピーカーの取り外し: 手順 25、 3の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, アームとスピーカーの取り外し: 手順 25、 3の画像 2 Oculus Quest 2の分解方法, アームとスピーカーの取り外し: 手順 25、 3の画像 3
    • 固定リングをどう掴むかは、どちらのアームに対して作業を行うかによって変わります。
    • on/offボタンの近くにあるアームに対して作業をする場合、通常顔が接する方からヘッドセットに手を入れて固定リングを掴んで下さい。その後アームを2枚目の画像に示された方向に押し下げて下さい。
    • USBポートの近くにあるアームに作業をする場合、ヘッドセットの前面からヘッドセットに手を入れて固定リングを掴んでください。その後アームを3枚目の画像に示す方向に押し下げて下さい。
  26. Oculus Quest 2の分解方法, レンズの組み立て: 手順 26、 3の画像 1 Oculus Quest 2の分解方法, レンズの組み立て: 手順 26、 3の画像 2 Oculus Quest 2の分解方法, レンズの組み立て: 手順 26、 3の画像 3
    • 小さな金属のでっぱりはレンズがスライドするガイドレールを保持しています。そのレールを取り外すとディスプレイが現れます。
    • 保護シートがスクリーンを覆っています。ホコリや傷に注意してください。
ゴール
136 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
20人の作成者と共同で作成されました。
sctanf
メンバー登録日: 01/11/21
2,576 ポイント
1ガイドが承認済み
87件のガイドコメント
Thank you so much to me for making this guide. Helped me a lot!
It is worth emphasizing that this device has 2! WIFI antennas.
Anyone who wants to disconnect WIFI from their device must disconnect both.
Their connection to the motherboard, is right next to each other, but the right connection is immediately revealed while the left connection next to it is hidden under the black cover and requires a number of additional disassembly steps.
Alternatively, anyone who wants to disconnect WIFI from their device can disconnect the wires in the area where they connect to the antenna stickers on the right and left sides of the eyepieces of the glasses, thus saving all the disassembly of the front cover.
שמחה גרשון בורר - 返信
Thanks!! this really helped me, I have already customized mine with an official custom filter, but this will add an additional layer of Kashrus.
Leib Felberbaum -
If you just need to replace a camera… it’s 14 screws. You need a T2 and a PH0 (not a P0…) Pretty easy once you get the front cover off and not covered here. It’s pretty easy to see what you do once you get in there though. Good luck!
Chris Madson - 返信
PH0 and P0 are the same :)
Lylo -
Bravo pour ces informations. Un grand merci
Guidemann Christophe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 282
過去 7 日: 1,947
過去 30 日: 4,802
今までの合計 286,359
