メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのNokia 8 Siroccoを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Nokia 8 Sirocco Teardown, Back glass removal: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 8 Sirocco Teardown, Back glass removal: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 8 Sirocco Teardown, Back glass removal: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • Start by heating up the back glass. Ifixit's iOpener kit is very useful here. You can also use heating pad or heat gun
    • Take off the SIM tray, and start there. Use suction cup if avaliable
    • After you have made room for plastic card, finish the work by going around the glass with card
  2. Nokia 8 Sirocco Teardown, Midframe: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 8 Sirocco Teardown, Midframe: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 8 Sirocco Teardown, Midframe: 手順 2、 3の画像 3
    • Start by screwing off all screws. There are 3 type of different screws.
    • 11 pcs of longer black painted screws
    • 10 pcs of shorter black painted screws
    • 1 shiny metallic screw
    • After that, pop off bottom piece and then midframe
  3. Nokia 8 Sirocco Teardown, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 8 Sirocco Teardown, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 8 Sirocco Teardown, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Remeber to disconnect battery connector first
    • Battery has pull tabs, so you should try this first
    • If pull tab breaks, you have to commit a pry of shame
  4. Nokia 8 Sirocco Teardown, Daughter board: 手順 4、 3の画像 1 Nokia 8 Sirocco Teardown, Daughter board: 手順 4、 3の画像 2 Nokia 8 Sirocco Teardown, Daughter board: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect volume and power button connector
    • Disconnect connector on motherboard
    • Pry off the daughter board
  5. Nokia 8 Sirocco Teardown, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Nokia 8 Sirocco Teardown, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Nokia 8 Sirocco Teardown, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • There are 2 screws
    • 1 longer black screw
    • 1 standoff screw
    • After taking the screws off, you can disconnect antenna coaxial cables
    • Now you can take motherboard off
    • Make sure to push SIM-eject pin out first
  6. Nokia 8 Sirocco Teardown, Charging board: 手順 6、 2の画像 1 Nokia 8 Sirocco Teardown, Charging board: 手順 6、 2の画像 2
    • Charging board is held down with 2 screws
    • 1 black screw
    • 1 golden screw
    • After taking the screws off, charging board is free
    • And now you are done, repeat steps backward to put everything back together
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mobile Partners
メンバー登録日: 02/22/20
204 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
Mannaia Dio, mi ruvinasti!
Giuseppe Barbieri - 返信
Mannaia God, You ruined me!
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 30
今までの合計 3,246
