メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのNokia 3410を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Nokia 3410 Teardown, Nokia 3410 Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove battery cover, battery and SIM Card.
  2. Nokia 3410 Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the front cover with a small flathead screwdriver or case opener.
  3. Nokia 3410 Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove these screws.
  4. Nokia 3410 Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • Now you can pull this part off.
  5. Nokia 3410 Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • Now you can pull off the PCB.
  6. Nokia 3410 Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • To see the IC's on the PCB, we remove the EMI Shields with a small flathead screwdriver.
    • Renesas 08125BN Power Amplifier
    • HAGAR 4370781 Signaling Processor
    • Kyocera KEU27260
    • CCONT NMP70719 Power Management IC
    • ST M28W320ECT Flash Memory
    • EMLSI EM641FU16E CMOS Static RAM
    • Texas Instruments MAD2WDI C GSM Baseband Processor
  7. Nokia 3410 Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • Finished!
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bryan
メンバー登録日: 10/27/12
716 ポイント
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 55
今までの合計 4,484
