メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのNintendo 64 Controllerを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Nintendo 64 Controller Teardown, Nintendo 64 Controller Teardown: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo 64 Controller Teardown, Nintendo 64 Controller Teardown: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo 64 Controller Teardown, Nintendo 64 Controller Teardown: 手順 1、 3の画像 3
    • Behold the glorious retro controller face, then forget about it because you will flip the controller for the rest of the teardown.
    • Use the size #1 Philips to remove the 7 screws on the back of the controller.
    • Use the size #0 Philips to remove the smaller screws in the controller pak slot.
  2. Nintendo 64 Controller Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back plate. You can now see the:
    • Power Input
    • Game Pak Slot
    • Trigger Button Assemblies
    • Z Button Assembly
    • Joystick Module
  3. Nintendo 64 Controller Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a spudger or similar tool, carefully pry the Z button assembly from the joystick module.
    • Remove the 3 size #0 screws holding in the joystick module.
    • Remove the joystick cable from the main board.
  4. Nintendo 64 Controller Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo 64 Controller Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the joystick module.
    • This particular module is a third party replacement. Yours may look different.
  5. Nintendo 64 Controller Teardown: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo 64 Controller Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the main board and trigger assemblies.
    • Your controller is now fully disassembled!
  6. Nintendo 64 Controller Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Full IC Identification:
    • You may need to enlarge it to view the text.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ian
メンバー登録日: 12/07/18
1,474 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Kid fixers Kid fixers人のメンバー
Community
161 メンバー
298のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 88
過去 30 日: 262
今までの合計 13,505
