メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのNikon 1 J5を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): 手順 1、 2の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): 手順 1、 2の画像 2
    • Remove Lens, MicroSD Card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Remove/Replace LCD/Touchscreen: 手順 2、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Remove/Replace LCD/Touchscreen: 手順 2、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Remove/Replace LCD/Touchscreen: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove 2 screws first
    • Lift the cover
    • Disconnect LCD FPC
    • Then remove 4 screws
    • Remove LCD assembly
  3. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The LCD assembly and FPC connector: 手順 3、 2の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The LCD assembly and FPC connector: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert wisdom here.
  4. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Bottom side: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove 2 screws
  5. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Left Side(The LEFT when you holding it the right way): 手順 5、 1の画像 1
    • Open connection bay
    • Remove 2 screws
  6. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Right side(the RIGHT when you holding it the right way): 手順 6、 1の画像 1
    • Remove 1 screw under the DC power cable notch cover
  7. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Back side(again): 手順 7、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Back side(again): 手順 7、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Back side(again): 手順 7、 3の画像 3
    • Remove 4 screws and be ware the length difference
    • Peel the rubber open from right hand side
    • Remove 1 screw
  8. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Back case: 手順 8、 2の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Back case: 手順 8、 2の画像 2
    • Now the back case can be removed.
    • There's no fragile FPC or cables in this step. Just be patient.
  9. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Keypad: 手順 9、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Keypad: 手順 9、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Keypad: 手順 9、 3の画像 3
    • Disconnect speaker cable
    • Pull out keypad cable
  10. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): 手順 10、 2の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): 手順 10、 2の画像 2
    • Insert small crowbar or flat head screw driver here to lift the keypad up.
    • Those clips are very tight.
  11. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Shielding cover: 手順 11、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Shielding cover: 手順 11、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Shielding cover: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove 3 screws
    • Remove 2 screws
    • Notice the sizes of screws
  12. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Shielding cover: 手順 12、 1の画像 1
    • Need some tape peeling
  13. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Discharge flash reservoir capacitor: 手順 13、 1の画像 1
    • Dangerous DC Voltage > 200V, stored in a 330V 80uF capacitor set.
    • Flash xenon tube terminals, positive connected to capacitor, negative controlled by circuit, and a trigger signal.
    • Use 10kohm, >2W resistor, connect 2 solder joints for more than 5sec. These are flash condenser/capacitor terminals. DO NOT discharge by SHORT them. (Note 2020-10-13)
    • DMM's Low-Z voltage works even better, also safer.
    • Measure voltage between 2 solder joints to ensure voltage <10V
  14. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), FPC connectors: 手順 14、 1の画像 1
    • Flash solenoid and detecter
    • Microphones and AF assistant LED
    • Keypad
    • Switches
    • NFC
    • WiFi and Bluetooth, Lens(back)
    • CMOS sensor
    • LCD
  15. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 1: 手順 15、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 1: 手順 15、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 1: 手順 15、 3の画像 3
    • Detach every FPC you can find
  16. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 2: 手順 16、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 2: 手順 16、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 2: 手順 16、 3の画像 3
  17. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 3: 手順 17、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 3: 手順 17、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 3: 手順 17、 3の画像 3
    • Desolder flash condenser FPC and Flash cables (remember to discharge first)
  18. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 4: 手順 18、 2の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 4: 手順 18、 2の画像 2
    • More FPC
  19. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 5: 手順 19、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 5: 手順 19、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 5: 手順 19、 3の画像 3
    • Lift Main PCB, SLOWLY and GENTLY
    • One more FPC at the back side.
  20. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Behold, The Main PCB: 手順 20、 2の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Behold, The Main PCB: 手順 20、 2の画像 2
  21. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): 手順 21、 2の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): 手順 21、 2の画像 2
    • Mark 3 screws for their ID and position.
    • Also record how many turns to the limit.
    • Measure and record distance to front flange if possible.
    • These screws will affect focus focal plain.
  22. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Behold, the sensor: 手順 22、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Behold, the sensor: 手順 22、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Behold, the sensor: 手順 22、 3の画像 3
    • Sensor module and IR-cut filter
  23. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Remove IR-cut: 手順 23、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Remove IR-cut: 手順 23、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Remove IR-cut: 手順 23、 3の画像 3
    • Hold the IR-cut filter by its edge, to avoid scratches and contamination.
    • Use plastic tweezers can avoid scratches.
  24. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The sensor itself: 手順 24、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The sensor itself: 手順 24、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The sensor itself: 手順 24、 3の画像 3
    • And I don't quite remember what is this filter/window.
  25. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Battery bay: 手順 25、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Battery bay: 手順 25、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Battery bay: 手順 25、 3の画像 3
    • remove 2 self tap screws (upper and lower)
    • Sorry for the magical color change of victim camera and chaotic white balance on of my desk(mixed warm LED and flash).
  26. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The battery bay: 手順 26、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The battery bay: 手順 26、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The battery bay: 手順 26、 3の画像 3
  27. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top Case 1: 手順 27、 2の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top Case 1: 手順 27、 2の画像 2
    • Pop up flash by pulling up the solenoid
    • Remove screw in flash bay
  28. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top case 2: 手順 28、 2の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top case 2: 手順 28、 2の画像 2
    • Remove 2 self tap screws
  29. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top Case 3: 手順 29、 2の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top Case 3: 手順 29、 2の画像 2
    • Now you can wiggle off top case.
    • Only 3 small clips
  30. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Flash head: 手順 30、 2の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Flash head: 手順 30、 2の画像 2
    • Remove this screw
    • Remove flash head
  31. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top case 4: 手順 31、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top case 4: 手順 31、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top case 4: 手順 31、 3の画像 3
    • Top Case
    • AF assistant LED and left Microphone
    • Switch board. Right microphone, power switch, shutter button, mode dial, main command dial.
  32. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): 手順 32、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): 手順 32、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): 手順 32、 3の画像 3
    • screws
    • FPC
    • Sneaky screw
  33. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Mode dial cap: 手順 33、 2の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Mode dial cap: 手順 33、 2の画像 2
    • Mode dial cap is double sided taped,
    • Remove switch board.
    • Someone else already murdered the main dial and video record button...
  34. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): 手順 34、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): 手順 34、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): 手順 34、 3の画像 3
    • Light guide
    • other angles
  35. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Mode Dial: 手順 35、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Mode Dial: 手順 35、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Mode Dial: 手順 35、 3の画像 3
    • Sneakier screw
  36. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Power switch and shutter button: 手順 36、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Power switch and shutter button: 手順 36、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Power switch and shutter button: 手順 36、 3の画像 3
    • sc...s
  37. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Sensor and focus adj: 手順 37、 1の画像 1
    • Focus adjust and focal plane calibration is important to par-focal lenses
  38. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Battery latch: 手順 38、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Battery latch: 手順 38、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Battery latch: 手順 38、 3の画像 3
  39. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Lens mount: 手順 39、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Lens mount: 手順 39、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Lens mount: 手順 39、 3の画像 3
    • and lens contacts
  40. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Lens contacts: 手順 40、 2の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Lens contacts: 手順 40、 2の画像 2
  41. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), take apart everything: 手順 41、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), take apart everything: 手順 41、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), take apart everything: 手順 41、 3の画像 3
  42. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Flash capacitor: 手順 42、 2の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Flash capacitor: 手順 42、 2の画像 2
    • Capacitor / condenser, which do you prefer?
  43. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Wireless module: 手順 43、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Wireless module: 手順 43、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Wireless module: 手順 43、 3の画像 3
    • WiFi and bluetooth
    • Lens latch pin
  44. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Wiireless module: 手順 44、 2の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Wiireless module: 手順 44、 2の画像 2
    • This one is liquid damaged
  45. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), NFC module: 手順 45、 1の画像 1
    • under the shield
  46. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), More pics: 手順 46、 2の画像 1 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), More pics: 手順 46、 2の画像 2
  47. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), More pics: 手順 47、 1の画像 1
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Terrance
メンバー登録日: 11/17/09
6,359 ポイント
17のガイドは作成済み
12 件のコメント
Hi Terrance - the return spring on the on/off switch has gone on mine - are you able to see how to get at this on your stripped down one?
freecycle at evendine dot eclipse dot co dot uk in case I don’t notice it coming up here
chris morton - 返信
hmm, haven’t dug that deep yet… The front case disassembly seems very tricky. Also the IR-cut removal.
Terrance -
Sorry to hear that, I arrive here coming for a solution for the return spring on the on/off switch, is not a big problem but a pain and battery drain if you don’t realise :)
Anyway thanks for your teardown really formative.
juan valderrabano - 返信
I tried to remove the top cover to repair the return spring on the ON/OFF, but I was not able to separate it from the body. I have no solution.
Jacques Guyon - 返信
I finally got my hands on a wasted 1J5 and go on with the tear down. FYI top cover is sort of easy to remove, but very tricky. post more photos later.
I some simple words, after removing main PCB, remove some screws from left-upper right-upper and inside flash bay,you can wiggle the top clean off.
And, the power switch is berried very deep. you have to fond all sneaky screws. Aaaaaand the mode dial cap is double-side-taped, some thermal energy needed.
Terrance -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 172
今までの合計 3,189
