ビデオの概要
Nexus 6 技術仕様:
5.96インチディスプレイ、解像度 1440 x 2560 ピクセル (493 ppi)
2.7 GHz クアッドコア Krait 450 CPU (Qualcomm Snapdragon 805 SoC) + Adreno 420 GPU、3 GB RAM
32 GBまたは64 GBの内部ストレージ
Android 5.0 Lollipop
802.11ac 2x2 (MIMO) + Bluetooth 4.1 + NFC
3220 mAh 「取り外し不可」バッテリー
光学式手ぶれ補正対応 13 MP リアカメラ + 2 MP フロントカメラ
3社が製造する2つのファブレットを同じ手に持ち、サイズを比較する。Nexus 6はベゼルが薄いため、わずかに大きい筐体でありながら、より広い画面領域を確保している。
Nexus 6: 82.98 mm x 159.26 mm x 10.06 mm
iPhone 6 Plus: 77.8 mm x 158.1 mm x 7.1 mm
見てください!先ほどの光る銅線は、ワイヤレス充電コイルでした!(結局、これは普及するかもしれませんね)。
コイルを剥がすと、3.8 V、3220 mAh (12.2 Wh) のバッテリーが見えてきます。
これは [修理ガイド|29206|iPhone 6 Plus|stepid=69024] の 11.1 Wh よりも一段階上ですが、Nexus のバッテリー駆動時間はあまり向上していないようです。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
マザーボードを最初に見た瞬間、Moto Xを思い出しました。大きく緑色で、小さなEMIシールドがたくさん載っています。
ピンセットを使って、リアカメラとフロントカメラを簡単に取り外します。
Nexus 6のカメラは決して劣っていません。13 MPのリアカメラには、Sony Exmor IMX 214 CMOSイメージセンサーが搭載されています(OnePlus Oneにも搭載されています)。
ついに、お待ちかねのパーツの登場です!このNexusを駆動するICチップの一部を特定しましょう:
SK Hynix H9CKNNNDBTMTAR 24 Gb (3 GB) LPDDR3 RAM(Qualcomm Snapdragon 805 SoC を下に積層)
Qualcomm PMA8084 電源管理IC
SanDisk SDIN9DW4-32G 32 GB eMMC NANDフラッシュ
Qualcomm MDM9625M LTEモデム
Qualcomm WTR1625L RFチップ
Qualcomm WFR1620 受信専用コンパニオンチップ
Texas Instruments TMS320C55 デジタルシグナルプロセッサ
さらに、MotorolaはTurbo Chargerを売りにしており、わずか15分の充電で6時間の使用が可能な充電性能を誇ります。
Qualcommの新しいQuick Charge 2.0技術と互換性があり、Motorola Turbo Chargerには、5 V / 1.6 A、9 V / 1.6 A、12 V / 1.2 Aという3つの異なる出力オプションが記載されています。
このTurbo(ターボ)に「カタツムリ」のようなのろさは微塵も感じられませんが、本当のところは調べてみないことにはわかりません...
...ということで、ロータリーツールを使って切り開いていきましょう。
Motorola Nexus 6 リペアビリティスコア: 7/10 (10が最も修理しやすい)。
圧力接点とケーブルのコネクタにより、モジュール式の部品(カメラ、ボタン、ヘッドフォンジャック)を簡単に交換できる。
Nexus 6で使用されているネジは1種類のみだが、かなり珍しいサイズ(T3)である。
ミッドフレームは非常に多くのネジで固定されているため、取り外しは少々面倒だが、その分フロントパネルに固定するためのクリップや接着剤は不要となっている。
接着されたバッテリーには理想ほど簡単にはアクセスできないが、交換は可能である。
いくつかの部品(バイブレーター、SIMスロット、スピーカー、USBポート)はマザーボードに直接はんだ付けされており、ケーブルで接続されている場合よりも交換が困難である。
デジタイザーはディスプレイと融合しているため、スクリーンが壊れた場合の修理コストが増大するが、ディスプレイアセンブリ単体へのアクセスは容易である。
42件のガイドコメント
Step 12, the chip above the orange one, Broadcom BCM20795 NFC controller chip.
Frank Chen - 返信 共有
So is it possible to put back the back cover or it need some kind of glue ?
th3d3vi0us - 返信 共有
It's still pretty sticky, so it ought to go back on and stay without any additional adhesive.
I'm struggling to stick mine back on, what adhesive can I use?
Is it possible to upgrade to upgrade the storage?
