メインコンテンツにスキップ
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのNexus 5Xを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Nexus 5X Teardown, Nexus 5X Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Nexus 5X Teardown, Nexus 5X Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove SIM card tray.
  2. Nexus 5X Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Nexus 5X Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Nexus 5X Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Use guitar picks to loosen clips securing rear cover and remove back cover.
    • A handy notch is also available for back panel removal.
  3. Nexus 5X Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Nexus 5X Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Nexus 5X Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • Twist off 10 Phillips screws together.
    • Pry up bottom half and upper half of middle frame.
    • Clips securing midframe exists, be careful to pry up it.
  4. Nexus 5X Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • Here is the whole middle frame.
    • The bottom half includes loudspeaker. The top half comes with fingerprint scanner.
  5. Nexus 5X Teardown: 手順 5、 2の画像 1 Nexus 5X Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • A flexible clip is here. Loosen it and get the loudspeaker assembly only.
  6. Nexus 5X Teardown: 手順 6、 3の画像 1 Nexus 5X Teardown: 手順 6、 3の画像 2 Nexus 5X Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • Tear tape firstly.
    • Loosen adhesive at both sides.
  7. Nexus 5X Teardown: 手順 7、 3の画像 1 Nexus 5X Teardown: 手順 7、 3の画像 2 Nexus 5X Teardown: 手順 7、 3の画像 3
    • Release battery connector.
    • Pry up and remove battery ( Adhesive underneath is not strong).
  8. Nexus 5X Teardown: 手順 8、 3の画像 1 Nexus 5X Teardown: 手順 8、 3の画像 2 Nexus 5X Teardown: 手順 8、 3の画像 3
    • Loosen LCD screen connector and rear camera connector.
    • Pry up and remove motherboard assembly.
  9. Nexus 5X Teardown: 手順 9、 2の画像 1 Nexus 5X Teardown: 手順 9、 2の画像 2
    • Release front camera connector and remove it.
  10. Nexus 5X Teardown: 手順 10、 1の画像 1
    • Here come with motherboard only.
  11. Nexus 5X Teardown: 手順 11、 3の画像 1 Nexus 5X Teardown: 手順 11、 3の画像 2 Nexus 5X Teardown: 手順 11、 3の画像 3
    • The adhesive underneath rear camera is strong. Be careful to pry up and remove it.
  12. Nexus 5X Teardown: 手順 12、 2の画像 1 Nexus 5X Teardown: 手順 12、 2の画像 2
    • Adhesive underneath vibration motor is a little bit strong. Pry it up carefully.
  13. Nexus 5X Teardown: 手順 13、 3の画像 1 Nexus 5X Teardown: 手順 13、 3の画像 2 Nexus 5X Teardown: 手順 13、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Tear tape securing earpiece.
    • Use tweezers to pry up earpiece.
  14. Nexus 5X Teardown: 手順 14、 2の画像 1 Nexus 5X Teardown: 手順 14、 2の画像 2
    • Remove headphone jack.
  15. Nexus 5X Teardown: 手順 15、 3の画像 1 Nexus 5X Teardown: 手順 15、 3の画像 2 Nexus 5X Teardown: 手順 15、 3の画像 3
    • The sticker underneath LCD with digitizer is a little bit strong, so use heat gun to soften it for a few minutes.
    • With the help of suction cup and guitar picks, remove LCD screen carefully.
  16. Nexus 5X Teardown: 手順 16、 1の画像 1
    • Done.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Witrigs
メンバー登録日: 11/24/15
69,493 ポイント
378のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where is the camera's microphone placed? I replaced my camera module and now I hear noises when shooting video. May it happen because I haven't glue it back? It happens even while the phone is static, but video is fine.
lioraviram42 - 返信
I suggest that you can take it off and put some new adhesive on the backside of rear camera, and then see what happened.
Witrigs -
Um. You have a teardown that is not the iFixit official teardown, but has the same title, and links to your offsite blog/YT channel? Isn't that a bit misleading?
I think you should rename this Guide so as to not create confusion with the iFixit article with the same title. My 2¢.
David Spalding - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 12,081
