メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのNetgear Routerを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Netgear G54 Wireless Router Teardown, NetGear G54 Wireless Router: 手順 1、 3の画像 1 Netgear G54 Wireless Router Teardown, NetGear G54 Wireless Router: 手順 1、 3の画像 2 Netgear G54 Wireless Router Teardown, NetGear G54 Wireless Router: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the Net Gear wireless Router over remove four rubber tabs .
    • Place them to the side
  2. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing  the rubber tabs: 手順 2、 1の画像 1
    • There four screws that need to be removed.
  3. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the four bottom screws: 手順 3、 3の画像 1 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the four bottom screws: 手順 3、 3の画像 2 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the four bottom screws: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws.
    • Place them aside
  4. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the case: 手順 4、 3の画像 1 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the case: 手順 4、 3の画像 2 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the case: 手順 4、 3の画像 3
    • Removing the bottom top facing up .
    • Put it to the side.
  5. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing  the front clear plastic: 手順 5、 2の画像 1 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing  the front clear plastic: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a spudger on the edge of the clear hard plastic around the outer casing.
    • Use a spudger on the edge to push up the plastic casing.
    • Once the clear plastic casing is removed, place it to the side.
  6. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the motherboard: 手順 6、 3の画像 1 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the motherboard: 手順 6、 3の画像 2 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the motherboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the motherboard with bottom case. Then you are done.
  7. Netgear G54 Wireless Router Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • After remove the motherboard . The top cases of the Router.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
kempc8
メンバー登録日: 11/22/13
899 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
K and K Fixit K and K Fixit人のメンバー
Business
1 メンバー
11のガイドは作成済み
2 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 2,910
