メインコンテンツにスキップ
パーツ
パーツは指定されていません。
ビデオの概要
  1. Motorola Moto G3 Teardown, Motorola Moto G3 Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto G3 Teardown, Motorola Moto G3 Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove back cover.
    • Moto G3 plastic panel can be easily removed with the fingernails.
  2. Motorola Moto G3 Teardown: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove camera&flashlight metal cover. Use tweezers to cut strong adhesives underneath.
  3. Motorola Moto G3 Teardown: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • Undo 3 screws by T4 Torx screwdriver.
    • Take away plastic securing part.
  4. Motorola Moto G3 Teardown: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • Heat up the LCD screen for a while.
    • Then with the help of suction cup, insert guitar picks to open a gap. Slide guitar picks or plastic opening tool to cut strong adhesives.
    • There is LCD screen connector on the left side, so be careful to slide guitar picks.
  5. Motorola Moto G3 Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • Release LCD screen connector firstly.
    • Remove LCD screen.
  6. Motorola Moto G3 Teardown: 手順 6、 3の画像 1 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 6、 3の画像 2 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • Undo 14 screws by T4 Torx screwdriver
    • Pry up motherboard assembly.
    • Battery flex connector is connected with motherboard, so be careful to pry the assembly up.
  7. Motorola Moto G3 Teardown: 手順 7、 2の画像 1 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 7、 2の画像 2
    • Release battery flex connector.
    • Separate motherboard assembly from back cover assembly.
  8. Motorola Moto G3 Teardown: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 8、 3の画像 3
    • Undo 3 screws here.
    • Use spudger to cut adhesives and pry the SIM&SD card reader board, then remove it.
  9. Motorola Moto G3 Teardown: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove front-facing camera.
  10. Motorola Moto G3 Teardown: 手順 10、 3の画像 1 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 10、 3の画像 2 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove rear camera.
  11. Motorola Moto G3 Teardown: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove earpiece.
  12. Motorola Moto G3 Teardown: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove loudspeaker.
  13. Motorola Moto G3 Teardown: 手順 13、 2の画像 1 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 13、 2の画像 2
    • Here is the motherboard.
  14. Motorola Moto G3 Teardown: 手順 14、 2の画像 1 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 14、 2の画像 2
    • Use spudger to cut adhesive and pry the battery up.
  15. Motorola Moto G3 Teardown: 手順 15、 3の画像 1 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 15、 3の画像 2 Motorola Moto G3 Teardown: 手順 15、 3の画像 3
    • Take away headphone jack.
  16. Motorola Moto G3 Teardown: 手順 16、 1の画像 1
    • Done
ゴール
17 の人々がこのガイドを完成させました。
Witrigs
メンバー登録日: 2015年11月24日
68,104 ポイント
379のガイドは作成済み
7 件のコメント
Muito bom, parabéns!
Manoel - 返信
Could you guys tell me if the main speaker, at the bottom, has a special protection agains water spills, like a membrane or so, or is it pretty fine too spill water there?
setsuoleandro - 返信
Wi fi not trun on ..moto g3
Seoni Seoni - 返信
When you heat up the display, do you heat up the entire display or just around the edges? What heat gun/setting should i use? Can i use a blowdryer?
guest - 返信
Thanks. ......................
Biswajit Saha - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 68
今までの合計 22,849
