メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMotorola Moto G 2nd Generationを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown, Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown, Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove back cover. It's easy, no adhesive and no screws.
  2. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Twist off all 14 screws together and remove the back frame easily. But the screws feature different lengths, you'd better remember their positions.
  3. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • Take away the volume button and power button.
  4. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • Release SIM&SD card reader connector and battery connector. And get the vibrator motor free from adhesive.
  5. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • Loosen the platinum foil under SIM & SD card reader from plate. And then drag the stickers out which fix the battery.
  6. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • At that time, remove the battery with SIM & SD card reader assembly together.
  7. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 7、 3の画像 3
    • Separate battery and SIM & SD card reader assembly.
  8. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 8、 3の画像 3
    • Release LCD screen connector from motherboard.
  9. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 9、 2の画像 2
    • Release sensor flex connector and front camera connector respectively.
  10. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 10、 3の画像 1 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 10、 3の画像 2 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove screws on the motherboard and the motherboard can be removed easily.
  11. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 11、 3の画像 1 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 11、 3の画像 2 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove rear camera.
  12. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 12、 3の画像 1 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 12、 3の画像 2 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove front camera and sensor cable.
  13. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 13、 2の画像 1 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove earpiece and loudspeaker.
  14. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: 手順 14、 1の画像 1
    • Done.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sophia
メンバー登録日: 03/25/14
43,810 ポイント
62のガイドは作成済み
13 件のコメント
Nice work!
REQUEST: Next time you do a cell phone would you also shoot a straight down on top shot. The 3/4 is nice but I want to look straight down !
TY
Top View - 返信
P.S. Or just do a single TOP VIEW at the END like this one from Dillon ! Pretty Please!
T-Mobile Huawei Prism U8651T Teardown
Top View -
Can anyone please tell me where I can get the details of the Antenna used for the GSM connection in this phone? Like the drawing or schematic.
Please I really need this as this phone has poor cell reception.
Amol - 返信
My Moto G just burned with 12 V from a cheap auto-recharger. But I lost very important data on the 8 GB memory. Is there a possible way to save the data?
mihaibanditu - 返信
Where can I get more information about GPS module and its antenna?
Paulo Abner - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 53,697
