メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMotorola Defyを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Motorola Defy Teardown, Motorola Defy Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the phone
  2. Motorola Defy Teardown: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Defy Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • On the back there is a slider that locks the back cover on slide this over to unlock it.
  3. Motorola Defy Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery and sim card as well as the micro sd if one.
  4. Motorola Defy Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two torx screws in each corner.
  5. Motorola Defy Teardown: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Defy Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 3 torx screws on both sides.
    • Now remove one more torx screw on the bottom.
  6. Motorola Defy Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the pry tool and insert in between the black and white plastic. Slide across all sides to unlock the clips holding it together.
  7. Motorola Defy Teardown: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Defy Teardown: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Defy Teardown: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the the back case (white section) revealing the logic board.
  8. Motorola Defy Teardown: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Defy Teardown: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Defy Teardown: 手順 8、 3の画像 3
    • Use the pry tool and detach the digitizer cable and LCD cable from the board.
  9. Motorola Defy Teardown: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift the logic board out of the phone revealing the LCD.
  10. Motorola Defy Teardown: 手順 10、 1の画像 1
    • Use pry tool to gently lift the LCD out of the phone revealing the digitizer.
  11. Motorola Defy Teardown: 手順 11、 1の画像 1
    • Now all that is left is the digitizer frame holding the digitizer.
    • To remove a broken digitizer heat the front edges of this frame to soften the digitizer adhesive and pry away from the frame.
  12. Motorola Defy Teardown: 手順 12、 1の画像 1
    • Thats it now just follow these steps in reverse to put your phone back together.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jared
メンバー登録日: 02/14/11
530 ポイント
1ガイドが承認済み
5 件のコメント
Brilliant! Many thanks. Things to watch: the volume rocker and on switch tend to fall out, so secured them to the back with a little bit of masking tape while I reassembled. Helped to slightly lift one end of the motherboard so the case can go around the USB power socket. After that it fits back together with only minor persuasion.
Gareth Dart - 返信
Hi,
my Search "button" stop lightning. The other 3 "buttons" are ok.
Did someone know the reason?
Thank you!
timarzoltan83 - 返信
Thanks for help! Real great Guide.
Daniel - 返信
Help! I bought a t5 torx screwdriver to open my motorola and the screwdriver seems too smal! Wtf? Many dismount video says that this is a t5 model, I don't understand...
Pierre Flq - 返信
can you mark ram on that board ?
demon leaks - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 22,304
