メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMotorola C139を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Motorola C139 Phone Teardown, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Motorola C139 Phone Teardown, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Motorola C139 Phone Teardown, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by flipping your phone over so that the back cover is facing up.
    • Apply force to the back cover and simultaneously slide the cover down.
    • Note: Applying pressure on the ridges will make it easier to remove the cover.
  2. Motorola C139 Phone Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Motorola C139 Phone Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Motorola C139 Phone Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Press the button labeled "PUSH" located at the bottom back of the phone. This will release the battery.
    • Lift and remove the battery.
  3. Motorola C139 Phone Teardown, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 Motorola C139 Phone Teardown, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 Motorola C139 Phone Teardown, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Do not bend or scratch the SIM card. In addition, keep it away from static electricity, dust, and water.
    • Gently slide the SIM card out and lift to remove it from the phone.
  4. Motorola C139 Phone Teardown, Rear Casing: 手順 4、 3の画像 1 Motorola C139 Phone Teardown, Rear Casing: 手順 4、 3の画像 2 Motorola C139 Phone Teardown, Rear Casing: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a Torx T-5 screwdriver to remove the screws on the back of the phone.
    • The screws are 6.86 mm long and 1.61 mm in diameter.
  5. Motorola C139 Phone Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Motorola C139 Phone Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Motorola C139 Phone Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • Slide a pry tool underneath the adhesive rubber stip and peel it back away from the phone.
    • Repeat for the other side.
  6. Motorola C139 Phone Teardown: 手順 6、 3の画像 1 Motorola C139 Phone Teardown: 手順 6、 3の画像 2 Motorola C139 Phone Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • Insert the pry tool in the slit on the side of the phone and slide it down until you hear an audible click and the phone bottom loosens from the top.
    • Use the pry tool to release the two hooks on each side and the two hooks at the top holding the case together.
    • Release a total of six hooks from the sides and top to free the phone into two halves.
  7. Motorola C139 Phone Teardown: 手順 7、 3の画像 1 Motorola C139 Phone Teardown: 手順 7、 3の画像 2 Motorola C139 Phone Teardown: 手順 7、 3の画像 3
    • Using a Torx T-5 screwdriver remove the screws at the top of the phone.
    • The screws are 6.86 mm long and 1.61mm in diameter.
  8. Motorola C139 Phone Teardown: 手順 8、 3の画像 1 Motorola C139 Phone Teardown: 手順 8、 3の画像 2 Motorola C139 Phone Teardown: 手順 8、 3の画像 3
    • Use plastic opening tools to free the circuit board from the case.
    • There are two hooks (one on each side) holding the circuit board into the case.
    • Then grip the circuit board and lift to remove the circuit board from the case.
  9. Motorola C139 Phone Teardown, Keypad & Faceplate: 手順 9、 2の画像 1 Motorola C139 Phone Teardown, Keypad & Faceplate: 手順 9、 2の画像 2
    • On the top half of the phone push downwards on the number keys to free the keypad from the top of the phone.
  10. Motorola C139 Phone Teardown, Antenna: 手順 10、 3の画像 1 Motorola C139 Phone Teardown, Antenna: 手順 10、 3の画像 2 Motorola C139 Phone Teardown, Antenna: 手順 10、 3の画像 3
    • Unhook the antenna by releasing the two hooks, one on each side of the phone.
    • Detach the antenna from the back of the circuit board
    • This small black rubber cover may detach.
  11. Motorola C139 Phone Teardown, Vibration Mechanism: 手順 11、 2の画像 1 Motorola C139 Phone Teardown, Vibration Mechanism: 手順 11、 2の画像 2
    • Using your hands or the pry tool, gently lift the vibration mechanism out of the rear casing.
  12. Motorola C139 Phone Teardown, Speaker: 手順 12、 3の画像 1 Motorola C139 Phone Teardown, Speaker: 手順 12、 3の画像 2 Motorola C139 Phone Teardown, Speaker: 手順 12、 3の画像 3
    • Unhook the 10 clips holding the metal screen cover in place and pull up to detach it from the logic board.
    • There are four clips at the top, two along each side, and two clips at the bottom of the metal cover.
  13. Motorola C139 Phone Teardown: 手順 13、 2の画像 1 Motorola C139 Phone Teardown: 手順 13、 2の画像 2
    • Lift to remove the speaker from its contact point on the logic board.
  14. Motorola C139 Phone Teardown, Motorola C139 Phone Teardown: 手順 14、 1の画像 1
    • List of Parts: Battery, SIM Card, Vibration mechanism, back cover, Front Case, Back Case, 2x rubber sides, 4x Screws, Antenna, Speaker, Keypad, Metal screen cover.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Olbrich
メンバー登録日: 03/09/12
30 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-S12S2G2
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 3,955
