メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMotorola 120eを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Motorola 120e Teardown, Start here!: 手順 1、 1の画像 1
    • This is a front view of the Motorola 120e that I will be tearing down. You will obviously want to turn off the device before proceeding.
  2. Motorola 120e Teardown, Back cover and battery: 手順 2、 2の画像 1 Motorola 120e Teardown, Back cover and battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Now you can remove the battery cover by pressing the black button down and lifting up. You can then remove the battery by pressing it forward and lifting up on it. Thankfully, there is no adhesive to be found.
  3. Motorola 120e Teardown, Seperate the back and front: 手順 3、 2の画像 1 Motorola 120e Teardown, Seperate the back and front: 手順 3、 2の画像 2
    • Now with the battery removed, you can unscrew the 6 T5 torx screws. 2 of them are at the top of the phone, and 4 more are in the battery bay. Once those are removed, You can lift the back panel off of the phone.
  4. Motorola 120e Teardown, The back panel: 手順 4、 1の画像 1
    • On the plastic back panel, there is the non-removable antenna, vibrate motor, and speaker. You can use a spudger to remove these.
  5. Motorola 120e Teardown, Logic board and front panel: 手順 5、 1の画像 1
    • After removing the back, you should now see the board, with the front panel on the other side.
  6. Motorola 120e Teardown, Front panel and buttons: 手順 6、 2の画像 1 Motorola 120e Teardown, Front panel and buttons: 手順 6、 2の画像 2
    • The front panel can be lifted off the board, and the rubber buttons can be removed from the front frame.
  7. Motorola 120e Teardown, Screen: 手順 7、 2の画像 1 Motorola 120e Teardown, Screen: 手順 7、 2の画像 2
    • You can remove the screen by unclipping the 4 clips around the edge of the board and carefully lifting the screen off.
  8. Motorola 120e Teardown, Conclusion: 手順 8、 1の画像 1
    • Here is all of the parts laid out. To re-assemble, follow the guide in reverse order.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
n3rdbug96
メンバー登録日: 06/17/21
1,462 ポイント
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 400
