メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMophie PowerStation 5Xを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Mophie PowerStation 5X Teardown, Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 1、 3の画像 1 Mophie PowerStation 5X Teardown, Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 1、 3の画像 2 Mophie PowerStation 5X Teardown, Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 1、 3の画像 3
    • The device.
  2. Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 2、 2の画像 1 Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the device using a flat head screwdriver and pry the lid up from the middle carefully.
    • Use a metal spudger along the side to open the lid.
    • Don't push inside too much.
    • This will damage the metal case.
    • The lid is glued to the plastic in the front.
    Batteries are also glued to the lid. You will need to use something blunt like a butter knife to separate the glue from the battery to prevent damage before opening the case too far.
    jlhrstv - 返信
  3. Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the battery pack.
    • If you're having problems with the device, disconnect the battery and then reconnect it. That solved the no output problem for me.
  4. Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 4、 3の画像 1 Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 4、 3の画像 2 Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • Photos of interior.
    • Battery is lightly glued.
  5. Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • More images
  6. Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 6、 3の画像 1 Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 6、 3の画像 2 Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • More photos
  7. Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 7、 3の画像 1 Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 7、 3の画像 2 Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 7、 3の画像 3
    • More images
  8. Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 8、 3の画像 1 Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 8、 3の画像 2 Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 8、 3の画像 3
    • Power and current measurements. Red light is 2A load, green is 1A load. Max. power draw of Galaxy Note5 connected to fastcharge port is 1.62A.
    • Charge current measured at 5V and 9V.
  9. Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 9、 3の画像 1 Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 9、 3の画像 2 Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 9、 3の画像 3
    • simultaneous input and output supported.
  10. Mophie PowerStation 5X Teardown: 手順 10、 1の画像 1
    • ratings
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Larry Chen
メンバー登録日: 04/22/13
913 ポイント
5のガイドは作成済み
3 件のコメント
Hey! Could you give the measurements on each of those battery units?
justin - 返信
Unfortunately I don't have this thing anymore, but if you look up the official specs, then go by the proportions on-screen, you can probably get a decent idea.
Larry Chen -
Hi I see it's 3 years later but I was wondering if you remember how you disconnected the battery? My pack is fully charged and I'm a little worried on how to disconnect.
Newbie - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 38
今までの合計 10,760
