はじめに
手順 1 に進む ↓Moleskine Journey Travel Lightが充電できなくなりました。バッテリーを交換できるか確認するために分解することにしました。交換自体は可能かもしれませんが、はんだ付けのスキルがまったくないため、それは誰か他の人に任せることにします。このデバイスの修理方法に関する情報が見つからなかったため、調査結果を共有します。誰かの役に立てば幸いです。
必要な工具と部品
ツール
Spudger4.9
ケースの背面はかなりしっかりと密閉されているようなので、前面から開けていきます。
白いライトカバーと筐体の間の狭い隙間にペーパーカッターを差し込み、慎重に上へこじ開けて外します。他の非常に薄いオープニングツールでも代用可能です。
ライトカバーは軽く接着されているだけで、簡単に外れることが分かりました。4つの辺すべてに沿って慎重に上へこじ開けていくと、すぐにカバーを取り外すことができます。
回路基板は2本の小さなプラスネジで固定されています。
プラスドライバー(PH000)を使用してネジを外します。素材が柔らかくドライバーでなめやすいため、しっかりと押し込みながら回すことで、ネジ頭を大きく損傷させることなく取り外すことができました。
回路基板の角はケースの下に差し込まれています。ペーパーカッターでさらにこじ開けて外すようにし、上部の2つの角を外します。
上部にはオン/オフスイッチがあり、損傷を防ぎたいケーブルがある可能性があるため、慎重に作業します。上端の中央付近は避け、角の近くのみをこじ開けます。
予想通り、回路基板とケースの隙間をさらに広げると、ケーブルが見えてきました。
ペーパーカッターを使って、背面にある溶接の継ぎ目を切り開く。手間のかかる作業だが、実際に少しずつ進展が見られる。
ボールジョイントに近い底部は継ぎ目を切りやすく、最終的には直線の端のひとつでも、ナイフが表面を突き破るまでになった。
これでケースを切り開けるかと思ったが、場所によってはナイフが全く通らない。30分以上切り続けたところで、諦めることにした。
デバイスはここまで分解しており、充電ポートを壊しても構わないと判断する。充電器に接続しているときしか動作しないトラベルライトに、移動先での利便性などあるだろうか。
そこで、ペンチを使って再び回路基板に強引な力を加える。引っ張ったり揺らしたりして角度を何度か変えると、ついに基板が外れる。
その過程でケーブルが何本か切れてしまったが、はんだ付けの技術があれば修理できそうだ。充電ポートには損傷がないように見える。
オン/オフスイッチ用ケーブル
バッテリーケーブル1本
3件のガイドコメント
Thank you for the teardown. It looks manageable.
Note 1: since there are Phillips-head screws on the front, you were, quite obviously, on the right track. I am pretty sure that the case is being welded right after the molding process, before the installation of the circuitry.
Note 2: my guess is, the things that constrained you were the battery adhesive, combined with short wires. There is no such problem until you glue the battery in. The wires are pre-soldered, and the package is ready to go.
I am going to try one myself. Here are some guesses:
1. As always, pre-heating the device would soften any adhesive. Both the reflector and the battery should come out easier.
2. If the battery is still stuck, while the reflector comes off, it is a good time to desolder as much as possible. PCB on its own should come out easily.
3. As for the replacements, 352025 are the dimensions, 3.7V is universal between such batteries, and a little charging-controller PCB inside a battery is a must.
4. Epoxy!
Hi @olegr , thank you for your insights! The reflector and the battery actually came out really easily in my case. I'd be grateful though if you could share your repair in a guide, that would be super helpful :) Either way, let me know if you manage to repair yours. Good luck!
Maria Parker - 返信 共有
@mariaparker here you go: Moleskine Journey Travel Lightのバッテリー交換
Wouldn't bother buying the thing, if not for your article. So, thank you!
