メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMobile Armatronを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Mobile Armatron Teardown, Teardown: 手順 1、 3の画像 1 Mobile Armatron Teardown, Teardown: 手順 1、 3の画像 2 Mobile Armatron Teardown, Teardown: 手順 1、 3の画像 3
    • Open up the remote control.
  2. Mobile Armatron Teardown: 手順 2、 2の画像 1 Mobile Armatron Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the screw as indicated.
  3. Mobile Armatron Teardown: 手順 3、 2の画像 1 Mobile Armatron Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • If someone spilled soda or apple juice over the controller it may be helpful to clean the board using contact cleaner.
  4. Mobile Armatron Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove screws where indicated.
  5. Mobile Armatron Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Mobile Armatron Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Mobile Armatron Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • Gripper components can be removed for further disassembly.
  6. Mobile Armatron Teardown: 手順 6、 3の画像 1 Mobile Armatron Teardown: 手順 6、 3の画像 2 Mobile Armatron Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the knife to peel off stickers that conceal the screw holes.
  7. Mobile Armatron Teardown: 手順 7、 3の画像 1 Mobile Armatron Teardown: 手順 7、 3の画像 2 Mobile Armatron Teardown: 手順 7、 3の画像 3
    • More screws can be removed to check the condition of gear teeth.
    • Admire the mechanical design.
I Heart Robotics
メンバー登録日: 11/09/09
210 ポイント
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
Only half tore down
shane stoneham - 返信
The motor is actually in the base
shane stoneham - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 8
過去 30 日: 20
今までの合計 11,049
