メインコンテンツにスキップ
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのDesktop PCを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Microdigital TK 85 Teardown, The TK 85 case and connectors: 手順 1、 3の画像 1 Microdigital TK 85 Teardown, The TK 85 case and connectors: 手順 1、 3の画像 2 Microdigital TK 85 Teardown, The TK 85 case and connectors: 手順 1、 3の画像 3
    • 9V DC = Nomo P2 power supply
    • Expansão = Expansion connector 2x23 edge pins.
    • Joystic = Joystic connector DIN-6-07M.
    • Mic = audio output for a datacorder.
    • Ear = Audio input for a datacorder.
    • Video = RF chanel 3 VHF output.
  2. Microdigital TK 85 Teardown, Inside the TK85: 手順 2、 3の画像 1 Microdigital TK 85 Teardown, Inside the TK85: 手順 2、 3の画像 2 Microdigital TK 85 Teardown, Inside the TK85: 手順 2、 3の画像 3
    • Open it carefully because of the 2 keyboard flat cables.
    • Those flat cables are very problematic
  3. Microdigital TK 85 Teardown, Keyboard removed: 手順 3、 2の画像 1 Microdigital TK 85 Teardown, Keyboard removed: 手順 3、 2の画像 2
    • The upper part of the case is the Keyboard but the keyboard itself are not demountable.
    • The lower par of the case is just a platic part.
  4. Microdigital TK 85 Teardown, The circuit board: 手順 4、 2の画像 1 Microdigital TK 85 Teardown, The circuit board: 手順 4、 2の画像 2
    • The circuit board is a very compact circuit board with dual layer traks.
  5. Microdigital TK 85 Teardown, Rom and Ram: 手順 5、 2の画像 1 Microdigital TK 85 Teardown, Rom and Ram: 手順 5、 2の画像 2
    • MM2716Q-5 => 16Kb Eprom
    • 52164KSF/N => 64kb Rom ? It is a custom Microdigital Rom compatible with the NMC2764.
    • MCM4116BC-15 => 8 x 16,348 bits Ram = 16Kb Ram
  6. Microdigital TK 85 Teardown, The RF generator: 手順 6、 3の画像 1 Microdigital TK 85 Teardown, The RF generator: 手順 6、 3の画像 2 Microdigital TK 85 Teardown, The RF generator: 手順 6、 3の画像 3
    • Just a RF Chanel 3 VHF modulator.
  7. Microdigital TK 85 Teardown, Microchips identification: 手順 7、 2の画像 1 Microdigital TK 85 Teardown, Microchips identification: 手順 7、 2の画像 2
    • Microprocessor
    • Rom
    • Eprom
    • Ram
    • Oscilator 555. Works as an PWM 5 Volt power supply to the micropocessor.
    • Spare space for an audio integrated circuit. It was never implemented in producion in this model.
    • Voltage regulator 7805
    • Frequency divider = 6,5Mhz used for video and 3,25Mhz used for actual clock.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Vinicius Rodrigues Bellini
メンバー登録日: 12/12/22
926 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 33
今までの合計 640
