メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMouseを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: 手順 1、 3の画像 1 Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: 手順 1、 3の画像 2 Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: 手順 1、 3の画像 3
    • Rotate mouse over and locate Trackball cover
    • Using index fingers and thumb, rotate counter-clockwise
  2. Mechanical Mouse Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Mechanical Mouse Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Mechanical Mouse Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • After the Trackball cover has been rotated, pry the lid off using fingernails.
    • Remove Trackball cover and place to the side.
    • Angle mouse to eject Trackball from the casing.
  3. Mechanical Mouse Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Mechanical Mouse Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Mechanical Mouse Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Phillips head screwdriver, locate screw hole and unscrew the screw inside.
    • Lift the two cases apart and place screw to the side.
  4. Mechanical Mouse Teardown: 手順 4、 3の画像 1 Mechanical Mouse Teardown: 手順 4、 3の画像 2 Mechanical Mouse Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the wire from the plastic casing near the top of the mouse.
    • Lift up to remove the PCB which is attached to the mouse.
    • Place case to the side.
  5. Mechanical Mouse Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Mechanical Mouse Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Mechanical Mouse Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate where the wire is connected to the PCB via the white connection.
    • Pry the connections apart and place the cable to the side.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Gingrich
メンバー登録日: 10/06/11
180 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 メンバー
15のガイドは作成済み
2 件のコメント
Wow! Someone really worked hard on this guide. Kudos sir.
Tushar Varshney - 返信
Yes sir I won't know everything about the machine
mubarak wad gab tagel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 52
今までの合計 5,573
