メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMacintosh IIsiを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. Macintosh IIsi の分解, トップケース: 手順 1、 2の画像 1 Macintosh IIsi の分解, トップケース: 手順 1、 2の画像 2
      • まずコンピュータの向きを変え、このプラスネジ(#0)を取り外します。
      • コンピュータの修理履歴によっては、ここにプラスネジ(#0)がない場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Macintosh IIsi の分解: 手順 2、 3の画像 1 Macintosh IIsi の分解: 手順 2、 3の画像 2 Macintosh IIsi の分解: 手順 2、 3の画像 3
      • 2つのクリップを持ち上げ、ケースをゆっくりと回転させて起こします。
      • これで、コンピューターの上部を本体から分離できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Macintosh IIsi の分解, RAM: 手順 3、 3の画像 1 Macintosh IIsi の分解, RAM: 手順 3、 3の画像 2 Macintosh IIsi の分解, RAM: 手順 3、 3の画像 3
      • IIsiは4枚の30ピンSIMM(2枚1組で取り付け)を使用し、最大メモリ容量は65MBです。ロジックボード上に1MBがはんだ付けされています。
      • まずこのSIMMから始めます。2つの金属製のタブを外側に押し出し、RAMを前方に押してください。これで持ち上げて取り外すことができます。SIMMは最初に取り外したものから順に、順番通りに取り外す必要があります。その後、すべて順に作業を進めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Macintosh IIsi の分解: 手順 4、 3の画像 1 Macintosh IIsi の分解: 手順 4、 3の画像 2 Macintosh IIsi の分解: 手順 4、 3の画像 3
      • 1枚目の写真:RAMモジュール
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Macintosh IIsi の分解, Macintosh IIsi ハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 1 Macintosh IIsi の分解, Macintosh IIsi ハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 2 Macintosh IIsi の分解, Macintosh IIsi ハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • Macintosh IIsi のハードドライブは、RAM とフロッピーディスクドライブの隣にあります。
      • まず、2つのタブを外側に押し、ドライブを持ち上げます。
      • 次に、ドライブを裏返し、接続ケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Macintosh IIsi の分解: 手順 6、 3の画像 1 Macintosh IIsi の分解: 手順 6、 3の画像 2 Macintosh IIsi の分解: 手順 6、 3の画像 3
      • ハードドライブ:1990年製のQuantum ProDrive LPS。驚くべきことに、まだ動作します。
      • このドライブの容量は80MBです。現代の基準では大きくありませんが、当時としては悪くありませんでした。
      • 信じられないかもしれませんが、ハードドライブの構造はここ20年でほとんど変わっていません。いくつかの新しいインターフェースを除けば、フォームファクタ、3.5インチの幅、4ピンの12V/5V電源コネクタは同じままです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Macintosh IIsi の分解, フロッピーディスクドライブ: 手順 7、 3の画像 1 Macintosh IIsi の分解, フロッピーディスクドライブ: 手順 7、 3の画像 2 Macintosh IIsi の分解, フロッピーディスクドライブ: 手順 7、 3の画像 3
      • 「SuperDrive」はハードドライブと同様にマウントされており、そのすぐ隣に配置されています。
      • これら2つのタブを外側に押し、ドライブを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Macintosh IIsi の分解: 手順 8、 3の画像 1 Macintosh IIsi の分解: 手順 8、 3の画像 2 Macintosh IIsi の分解: 手順 8、 3の画像 3
      • ドライブを裏返し、電源ユニットの上に置いた状態で、リボンケーブルを取り外す。
      • 1.44MBフロッピーディスクドライブには片側に赤いラインが入ったリボンケーブルが必要。400KBフロッピーディスクドライブには片側に黄色いラインが入ったリボンケーブルを使用する。800KBフロッピーディスクドライブは、赤いライン、または黄色いラインのリボンケーブルを使用できる。
      • このドライブは1990年にSonyによって製造された。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Macintosh IIsi の分解, システムファン: 手順 9、 1の画像 1
      • ファンはロジックボード上の2つの接点から電力を受けており、コネクタはありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Macintosh IIsi の分解: 手順 10、 3の画像 1 Macintosh IIsi の分解: 手順 10、 3の画像 2 Macintosh IIsi の分解: 手順 10、 3の画像 3
      • これまでこの機器の修理に携わってきた中で、ファンを取り外す良い方法は見つかっていません。
      • まず、ファンの側面を内側に押し込むのが最善です。
      • 力を入れすぎないように注意しながら、内側に押し込み、ファンを外側に向かって小刻みに揺らします(2枚目の写真)。
      • これでファンを完全に持ち上げて取り外すことができます。
      • ロジックボード上のファン電源接点:
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Macintosh IIsi の分解, 電源ユニット: 手順 11、 2の画像 1 Macintosh IIsi の分解, 電源ユニット: 手順 11、 2の画像 2
      • 電源ユニットを取り外すには、これら2つのタブを挟んで前端を持ち上げます。
      • 電源ユニット背面にあるタブも押し込まなければ、電源ユニットを完全に取り外すことはできません。その後、ユニット全体を上に持ち上げます。電源コネクタを外すには、しっかりと引っ張る必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Macintosh IIsi の分解: 手順 12、 2の画像 1 Macintosh IIsi の分解: 手順 12、 2の画像 2
      • 電源ユニットに関する情報:
      • 1990年にSonyによって製造され、10ピンの電源コネクタを使用します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Macintosh IIsi の分解, ロジックボード: 手順 13、 3の画像 1 Macintosh IIsi の分解, ロジックボード: 手順 13、 3の画像 2 Macintosh IIsi の分解, ロジックボード: 手順 13、 3の画像 3
      • ロジックボードは、前方にスライドさせてから持ち上げる構造になっています。
      • ロジックボードを取り外すには、これら2つのタブを外側に押し、コンピュータの背面(ポート側)から離れるようにスライドさせます。
      • ロジックボードがポートから完全に外れたら、持ち上げて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Macintosh IIsi の分解: 手順 14、 1の画像 1
      • プロセッサ: 20MHz Motorola 68030 モデル番号 MC68030RC20B
      • オンボードRAM: ロジックボードにはんだ付けされた1MB。
      • RAMスロット: 30ピンDIMMを4枚、ペアで装着。
      • ROM SIMMスロット: スロットがない場合(かつ正常に動作している場合)は、不要。スロットがある場合は、起動に必要。
      • PDSスロット: 数学コプロセッサを含むライザーカードを接続するためのスロット。ライザーカードにPDSカードを差し込める。PDSとはProcessor Direct Slotの略。
      • 電源コネクタ: 電源装置への直接接続用。
      • 「VSLI」チップ: 本機の「ノースブリッジ」に相当。RAM、PDS、外部ポートを管理する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Macintosh IIsi の分解, Macintosh IIsi の分解: 手順 15、 2の画像 1 Macintosh IIsi の分解, Macintosh IIsi の分解: 手順 15、 2の画像 2
      • バラバラに分解されたMacintosh IIsi。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chris Green
メンバー登録日: 10/11/09
38,435 ポイント
49のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
335 メンバー
8,260のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 8,474
