メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
はじめに
手順 1 に進む ↓
7月21日、Apple製品が豊作となりました!本日、Appleは11インチおよび13インチのMacBook Airのアップデート、そしてアップデートされたMac miniをリリースしました。
今日という日は消費者にとってエキサイティングな日ですが、消費者による修理という観点からは悲しい日でもあります。Appleは「スリムでセクシー」なMacBook Airを、「シンプルで整備しやすい」白のプラスチック製MacBookに代わる存在(少なくとも消費者向けには--白のプラスチック製MacBookは教育機関向けには引き続き提供されます)とすることに決めました。これによりカバンは劇的に軽くなりますが、近いうちにコンピューターをアップグレードしたり修理したりすることはできなくなるでしょう。
この画期的なデバイスの内部を一緒に見ていきましょう。
必要な工具と部品
ツール
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMacBook Air 13" Mid 2011を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解, MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解, MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解, MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 1、 3の画像 3
      • Appleの最新製品、アップデートされたMacBook Airを紹介します。
      • 13インチMacBook Airの魅力的なスペックは以下の通りです:
      • Core i5またはCore i7プロセッサ
      • 128 GBまたは256 GBフラッシュメモリ
      • 4 GB DDR3 SDRAM
      • Intel HD 3000グラフィックス、384 MB RAM搭載(システムRAMと共有)
      • ThunderboltポートおよびSDカードスロット
      • このMacBook Airは寸法が完全に同じなので、ケーキを切る必要がある場合でも問題ありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 幸いにも、このMacBook Airのボトムケースには、前世代と同じペンタローブネジが使われています。
      • 実際、外見からこのモデルを前モデルと区別するのは困難です。
      • 中を開けてみるしかなさそうです。
      • この世代のAirには、OSインストール用USBメモリは付属していません。Lion以降、Macにはファームウェアにインターネット復元機能が搭載されており、システムドライブが破損していてもOSの再ダウンロードとインストールが可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 3、 2の画像 2
      • ここからが注目の瞬間です。
      • まず一見したところ、前モデルとほとんど変わりません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 4、 3の画像 3
      • 2010年代中頃のMacBook Airと同様、SSDはロジックボードにハンダ付けされていません。幸いなことに、SSDはアップグレードしてストレージ容量を増やすことができますが、RAMの増設には対応していません。
      • RAMはユーザー自身による交換ができないため、最初から上位モデルを購入しておく価値があるかもしれません(11インチのベースモデルを除くすべてのモデルに4GBが搭載されています)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 5、 3の画像 3
      • バッテリーは数本のトルクスネジで固定されています。
      • このバッテリーの定格は昨年のモデルと同じですが、モデル番号はA1405と異なります。昨年の13インチ用バッテリーはモデルA1377でした。
      • このバッテリーを搭載した13インチ MacBook Airは、最大7時間の継続的なウェブ閲覧、または最大30日間の待機が可能です。
      • 両世代間のバッテリー互換性については、今後の確認が必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 6、 2の画像 2
      • MacBook AirのWi-Fi/Bluetoothボードが見えました。
      • アンテナを外し、T5 トルクスネジを1本取り外すと、ボードを簡単に取り出せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 7、 2の画像 2
      • mini-PCIeワイヤレスカードの主なチップは以下の通りです。
      • Broadcom BCM4322 Intensi-fi® シングルチップ 802.11n Wi-Fiトランシーバー
      • Broadcom BCM20702 Bluetooth Low Energy(BLE)対応シングルチップBluetooth 4.0プロセッサ
      • BLEチップは、128ビットAESセキュリティ、6 msのレイテンシ(従来型Bluetoothは100 ms)、低消費電力など、従来型Bluetoothに比べて多くの利点があります。
      • 興味深いことに、リビジョンとシリアル番号を刻印する場所はあるものの、Appleはそこに固有の番号を刻印しないことを選択しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 8、 2の画像 2
      • ファンを取り外します。非常に興味深い部分です。
      • ファンシャフトの下にオイルの汚れが見られることから、Appleがファンの潤滑に気を配っていたことが分かります。
      • Core i5プロセッサの大きなダイに合わせてプレートが大きくなっている点を除けば、ヒートシンクは昨年のCore 2 Duo搭載のAirで使用されていたものとほぼ同じです。このマシンで温度が高くなるかどうか、いくつかテストを行います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 9、 3の画像 3
      • 出入力ボードは、前世代の13インチ MacBook Airからほとんど変更されていません。
      • Cirrus 4206BCNZ オーディオコントローラーは、昨年の Air でも使用されており、近年の Mac製品のほとんどにも採用されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 10、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • 最初の画像で外しているケーブルは、新しいキーボードバックライトリボンケーブルです。
      • バックライト付きキーボードは、Airシリーズに復活した機能です。前世代のモデルでは削除されていました。
      • 見つけたすべてのケーブルを外した後、ロジックボードを固定しているトルクスネジ(T5)の取り外しに進みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 11、 3の画像 3
      • これで、ロジックボードを筐体から取り外せる状態になった。
      • ロジックボードをさらに分解するため、Core i5プロセッサ上に配置されている小さなヒートシンクを取り外す。
      • 驚いたことに、プロセッサとヒートシンクの間に過剰な放熱グリスはあまり塗布されていない。これは、最近のApple製品で見られる、プロセッサに大量の放熱グリスを塗りたくる傾向とは一線を画しており、好感が持てる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 12、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 13、 1の画像 1
      • ロジックボード背面のチップは以下の通りです:
      • Hynix H5TQ2G838ZR 4 GB RAMチップ
      • F2117LP 20H RVP
      • TPS51980
      • SMSC USB2513B USB 2.0ハブコントローラー
      • Parade PS8301
      • MAXIM 15092G
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 14、 2の画像 2
      • 次に、アッパーケースに注目します。
      • 大きな驚きですが、トラックパッドの裏側に取り付けられている回路基板は、昨年のAirのものと同一です。
      • アッパーケースに新たに追加されたのは、キーボードのバックライトケーブルに取り付けられたLEDネットワークです。いくつかのLEDが光ファイバーチャネルを通して光を伝え、キーボードのキーを均一に照らします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 15、 2の画像 2
      • スピーカーは粘着剤でアッパーケースに固定されていますが、簡単に取り外せます。
      • 特に変わった点はありません。
      • 近年のAppleのモバイルデバイスはオーディオ品質が向上しています。このような小さなスピーカーコーンから高音質が得られるのは、スピーカーのエンクロージャーを慎重に調整してサウンド出力を最大化しているためであり、その結果、独特のL字型になっています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 16、 2の画像 2
      • T8トルクスネジを数本外すと、ディスプレイをアッパーケースから取り外せるようになる。
      • このAirは、前モデルの13インチAirと同様に、1440 x 900のLEDバックライト付きディスプレイを搭載している。
      • このAirのFaceTimeカメラに1280x1024のFaceTime HDモデルではなく640x480のカメラが搭載された理由は、薄型ディスプレイによる厚さの制限が決定打となったためである。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011の分解: 手順 17、 2の画像 2
      • MacBook Air 13インチ Mid 2011の修理のしやすさ: 4/10 (10が最も修理が容易).
      • 底面のカバーを取り外すことができれば、すべてのパーツは比較的簡単に交換可能です。
      • 適切なドライバーを持っていない場合、底面のカバーを開けるのは非常に困難です。Appleがユーザーにマシンを開けてほしくないと考えていたことは明らかです。
      • RAMやSSDを含むすべてのコンポーネントは独自仕様であり、市販のパーツをそのまま取り付けることはできません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
作成者
17人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
601,959 ポイント
619のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
I'm surprised that Apple didn't move the Thunderbolt connector to be adjacent to the Magsafe connector so that both heads of the dual power/Thunderbolt cable in the new Cinema Display would connect on the same side of the Air. As it is, you have to plug cables onto both sides. Surprisingly ungainly for Apple.
Scott Trappe - 返信 共有
you were very smart thinking of that! i'm asking me the same. perhaps the cable is enough long to plug it on both sides
tomitofazzio - 返信 共有
Hey -- I have a few questions.
1.) What interface is the SSD? Is it's PCIe or SATA? If PCIe, is it PCIe 1.0 or 2.0? If SATA, is it SATA 3gbps or SATA 6gbps?
2.) Do you see any way of upgrading the RAM to 8gb...even if you get a professional to carefully solder it in? Would you guys consider doing it for a price? I ordered the 11" i7 with 4GB ram and 128GB SSD.
Let me know, thank you for your wonderful site!
Xrgsz - 返信 共有
My understanding is that it's some sort of modified SATA to be smaller. As for the RAM, honestly, I wouldn't even try soldering it in. First of all, for all we know, the motherboard can only handle 4 GB, which is unlikely, but possible. The costs of 8GB of ram and soldering service.... I wouldn't want anyone to screw up my motherboard My guess is that if it was feasible, Apple would have allowed it but for a hefty price. I guess we'll have to wait for next generation. The SSD should help mitigate some of the RAM bottlenecks because it's a faster scratch disk, unless you're doing a lot of VMs, in which case you shouldn't have gotten a MacBook Air. OtherWorldComputing has some very fast SSD upgrades for the MacbookAir you can install yourself easily. Hope this helps :)
John Furfaro - 返信 共有
In step two, you say this model uses the same pentalobe screws as the gen2, but you show them being taken out with your bit-driven screwdriver (which is an excellent set!), as opposed to the dedicated pentalobe screwdriver! Fess up! Is there a set of pentalobe bits available?! IAC, thanks for the teardown!
Riley Werts - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 56
過去 30 日: 271
今までの合計 966,635
