メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMSI PE70 2QEを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. MSI PE70 2QE Teardown, Laptop omdraaien: 手順 1、 2の画像 1 MSI PE70 2QE Teardown, Laptop omdraaien: 手順 1、 2の画像 2
    • De MSI Prestige pe70/60 laptop.
    • Draai de laptop om zodat de onderkant zichtbaar word.
    • English: De MSI Prestige pe70/60 laptop.
    • English: Turn the laptop over so the bottom becomes visible.
  2. MSI PE70 2QE Teardown, Schroeven verwijderen: 手順 2、 3の画像 1 MSI PE70 2QE Teardown, Schroeven verwijderen: 手順 2、 3の画像 2 MSI PE70 2QE Teardown, Schroeven verwijderen: 手順 2、 3の画像 3
    • verwijder de schroeven. LET OP! op foto 1 zie je nog net een schroevendraaier staan. Verwijder deze schroef als eerste. Als deze verwijderd is kun je het DVD station er zo uitschuiven.
    • Verwijder nu de rest van de schroeven.
    • LET OP! er zit een sticker rechtsboven op de laptop. WARANTY VOID IF TAMPERED. hier bevind zich een schroef onder.
    • English: remove the screws. In picture 1 you can just need a screwdriver. Remove this screw first. If this is removed can the DVD drive so extend.
    • English: Remove the rest of the screws.
    • English: There is a sticker on the upper right of the laptop that acts as a warranty seal.
  3. MSI PE70 2QE Teardown, Bodemplaat verwijderen.: 手順 3、 3の画像 1 MSI PE70 2QE Teardown, Bodemplaat verwijderen.: 手順 3、 3の画像 2 MSI PE70 2QE Teardown, Bodemplaat verwijderen.: 手順 3、 3の画像 3
    • Verwijder nu de bodemplaat.
    • Begin aan de kant waar je de dvdbrander hebt verwijderd.
    • Is de zijkant los, begin je met de voorkant. Dan de achterkant.
    • De kant waar de audiojacks zitten komt als laatste! NIET aan deze kant beginnen.
    • English: Remove the bottom plate.
    • English: Start at the side of the laptop where the DVD drive is.
    • English: With the right side of the laptop loose, start to work from the left and back to remove the bottom cover.
    • English: The side of the laptop that has the audio jacks has to be removed last. Do not start on this side.
  4. MSI PE70 2QE Teardown, De audiokant.: 手順 4、 1の画像 1
    • Als het goed is, als je 3 kanten (voor, achter en de dvd kant) los hebt, klikt de rechterkant vanzelf los. (NIET FORCEREN!) het blijft plastic.
    • English: If the bottom was removed correctly, you should be able to slide the back of the laptop off from the back. Do not force it.
  5. MSI PE70 2QE Teardown, Het moederboard.: 手順 5、 2の画像 1 MSI PE70 2QE Teardown, Het moederboard.: 手順 5、 2の画像 2
    • Hier zien we het moederboard.
    • sata m.2 ssd (toshiba)
    • Intel wifi
    • Hynix so3l 8gb geheugen
    • Toshiba 1tb hdd
    • English: At this point, you see the main components on the laptop. These include:
    • M.2 SSD made by Toshiba, NGFF Intel WiFi, 8GB SK Hynix DDR3L, 1TB Toshiba hard drive
  6. MSI PE70 2QE Teardown, Onderdelen: 手順 6、 3の画像 1 MSI PE70 2QE Teardown, Onderdelen: 手順 6、 3の画像 2 MSI PE70 2QE Teardown, Onderdelen: 手順 6、 3の画像 3
    • Onderdelen.
    • English: Primary components of the laptop.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matthijs Aveskamp
メンバー登録日: 07/05/15
68 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
Nice apli thanks
mustapha1990 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 33
今までの合計 8,495
