メインコンテンツにスキップ
この分解は進行中です。 – 最新版を見るには定期的に再読み込みします。
必要な工具と部品
  1. M8s OTT TV BOX  Teardown, M8s OTT TV BOX  Teardown: 手順 1、 2の画像 1 M8s OTT TV BOX  Teardown, M8s OTT TV BOX  Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove 4 circle pads to access the 4 screws. Using a Philips head screwdriver, remove all 4.
  2. M8s OTT TV BOX  Teardown, Remove the bottom: 手順 2、 3の画像 1 M8s OTT TV BOX  Teardown, Remove the bottom: 手順 2、 3の画像 2 M8s OTT TV BOX  Teardown, Remove the bottom: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 4 circular pads, then using a Phillips screwdriver. Remove the 4 screws.
    • Using the metal spudger in the slits parallel to the Seal you will be able to separate the two piece's.
    • The piece should come off easily.
  3. M8s OTT TV BOX  Teardown: 手順 3、 3の画像 1 M8s OTT TV BOX  Teardown: 手順 3、 3の画像 2 M8s OTT TV BOX  Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • With a firm grip at the base of the cable pull up and away from board.
    • Locate the 4 screws, then using the Phillips screwdriver remove them.
    • Before the board can be removed, be sure to use your tweezers to untape the antenna from the housing.
    • The board should come out with ease.
  4. M8s OTT TV BOX  Teardown, Remove the LED board: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your Phillips head screwdriver remove the 2 screws that hold the unit to the housing
  5. M8s OTT TV BOX  Teardown, Remove the steel heat plate: 手順 5、 2の画像 1 M8s OTT TV BOX  Teardown, Remove the steel heat plate: 手順 5、 2の画像 2
    • With your Phillips head screwdriver, remove the 3 screws that hold it in place.
    • The device has been effectively disassembled.
    • Next I will guide you through a Detailed inspection of the main circuit board.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Austin Pollard
メンバー登録日: 02/05/17
1,474 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Reno Phone Repair Reno Phone Repair人のメンバー
Business
1 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 2,224
