メインコンテンツにスキップ
この分解は進行中です。 – 最新版を見るには定期的に再読み込みします。
必要な工具と部品
  1. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Battery: 手順 1、 2の画像 1 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the circled screw
    • Remove battery case and batteries
  2. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: 手順 2、 3の画像 1 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: 手順 2、 3の画像 2 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove circled screws
    • Pull case apart
    • Watch out for buttons, they will fall out easily.
  3. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: 手順 3、 3の画像 1 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: 手順 3、 3の画像 2 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: 手順 3、 3の画像 3
    • Be careful when removing the circuit board, the battery cable is still connected.
    • Unsolder the square locations either on the circuit board or the case to fully remove the circuit board
  4. M6013 Capacitor Meter Teardown, Microprocessor: 手順 4、 2の画像 1 M6013 Capacitor Meter Teardown, Microprocessor: 手順 4、 2の画像 2
    • Location of microprocessor
  5. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Display: 手順 5、 2の画像 1 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Display: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the cable connector
    • Remove Display
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ted Hsueh
メンバー登録日: 09/20/12
170 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S16G56
5 メンバー
13のガイドは作成済み
2 件のコメント
Add some specs on start and foto of the unit ....
Mateusz - 返信
Hello everyone, can someone help me identify the regulator that is in the printed circuit of this capacimeter identified with "U1" and the diode "D1" I appreciate any information.
CHUCHOX - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 618
